Ich hab auch nen Touring.
Hatte auch die Sportline drin und die 313er. Es hat auf alle Fälle geschliffen. Wenn auch ned viel, aber es tat es.
12er Platten wären bei mir ohne Probleme gegangen.
12 Platten wären bei mir ohne Probleme gegangen.
Upps... dachte du hast ne Limo...kommt davon das du hier immer soviel am spamen bist da verliert man den Überblick auf das Wesentliche! ![]()
In der E91 Section gibts nen Thread von mir ![]()
ZitatIn der E91 Section gibts nen Thread von mir
Hast du einen vFL oder Lci?
Bis denn(y) ![]()
Send from my iPhone 4s
VFL ![]()
kleiner Vergleich:
ich habe auf meinen E91 LCI mal 9,5x18 ET35 drauf gepackt,
passte locker ohne iwelche Arbeiten an der Karosse drunter.
macht nur von der Felge schon mal 10 mm, die Deine 9Jx19 ET 39 weiter drin steht.
hinzu kommt die Spurbreite:
meiner 1535 mm, Deiner 1513 mm
sind pro Seite noch mal 11 mm, die Du "gewinnst", von daher würde ´ne 20er Scheibe passen, aber:
erstens gibt´s Unterschiede bei den Reifen, d.h. die fallen je nach Herssteller unterschiedlich breit aus,
zweitens hast Du 19", dadurch "verlierst" Du wieder ca. 5mm an Platz.
denn der Abrollumfang der 255/30R19 liegt bei ca. 1945 mm, 255/35R118 hat ca. 1935 mm,
und der 19er Reifen geht "später" nach innen. (bischen blöd zu beschreiben, deswegen eine Skizze):
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc07213uaax4.jpg]
Alles anzeigenkleiner Vergleich:
Na dann stimmt ja zumindest meine Rechnerrei wenn du mit deiner 9,5 ET35 auch sagst das es dann rechnerisch 10mm mehr sind... ![]()
Das die 19er später nach innen gehen hab ich so noch garnicht bedacht aber erscheint mir voll plausibel wenn ich mir deine Zeichnung anschau... ![]()
Danke Exbrummer für Deine aufwendige Zeichnung ![]()
Ich weiß ja - erst messen und so - aber mann kann doch trotzdem mal fragen was die Leute so für Erfahrungen haben/hatten,oder ? Ohne gleich doof angeredet zu werden ( suche benutzen...... )
Habe Sie nämlich kurz montiert -also 20 mm ist viel zu viel - rein optisch schon,also wenn dann werd ich mir nur 10mm Spuris besorgen .
Damits optisch vorne und hinten nicht zu viel Unterschied gibt mit Reifen/Felge im Radlauf.
mfg xtramen
