Da frag ich mich dann auch wiesi die kupplung stinkt? bei e85 hast du ja mehr NM als ohne
Die Kupplungen vom Dkg können garnicht riechen weil die im Ölbad sind.
Rutschen deine Kupplungen überhaupt?
Ein Upgrade Kit gibt es fürs Dkg nur von SSP Performance das ist richtig.
Werde mir das im Winter einbauen.
Und das mit dem chipen und Dkg funktioniert schon nur man darf nicht über 600nm kommen.
Meiner ist begrenzt bei 575Nm. -
Auch wenn du keinen 3er hast, kann dir 2 Threads empfehlen.
1. bzgl. JB4: 335i JB4 - wer hats verbaut?
2. bzgl. DKG: Haltbarkeit Automatik - DKG bei Leistungssteigerung e9x 335 330Denke mal da findest du einiges an Infos und das wären wohl auch die richtigenb Threads um solche Fragen zu stellen.
könnte es sein das deine bremsen riechen und nicht die kupplungen ,
der geruch ist ja enlich -
hallo
danke für die antworten. die links waren sehr hilfreich.
also ein rutschen habe ich so nicht, halt nur den geruch.
behalte die sache im auge und wenn die kupplung wirklich hin sein sollte wird sie wohl zu rutschen beginnen. mal schauen.
die LC geht ja gut aufs matrial, kann es sein das ich sie zu oft benutzt habe??
das die bremsen riechen ist auch möglich
habe vorne neue bremsklötze. aber schon ca drei wochen. -
Alles anzeigen
hallo
es ist egal wie alt die bremsen sind wenn sie heiss genug sind riechen sie , einfach das nächste mal wenns riecht aussteigen und am vorderrad riechendkg läuft in öl heist kein normaler kupplungsgeruch
