N54 335i FEHLER 2C7B Lambda probe behind catalytic converter 2, signal
  • Fehler 2C7B Lambda probe behind catalytic converter 2, signal
    kann es sein das eine Lambdasonde defekt ist oder kann das was mit dem jb4 zu tun haben....???
    mir ist in letzter zeit auch aufgefallen das die Auspuffendrohre bissl russig sind....
    mfg chrisi
  • Bei mir sind die auspuffrohe auch ein wenig russig. Aber mit dem Lambda habe ich keine Probleme gehabt.
    Vielleicht Dps vor kurzem verbaut?
  • kann man aus dem fehler erkennen ob des eine vor oder nach kat sonde ist....
    bzw. die vom vorderen kat oder dem hinterem....
  • nach kat ist ja schon mal eine antwort.... nur welche... da bleiben immer noch zwei....
    wird die überhaupt benötigt zur motorsteuerung....??? ist ja nur eine überwachungssonde???
    chrisi
  • ist bank 2 der abgasstrang vorne (kühlerseitig) oder hinten (fahrgastzelle)...???
    ich hab gedacht das die sonden vorm kat messen u. regeln.... die sonden nach den kats nur zur überprüfung der katfunktion da sind... was in meinem fall mit downpipes ohne kat also nichts ausmachen würde fals sie defekt ist...
    ebay 30euro... bitte um link...
