Hallo zusammen,
ich habe seit ich meinen 335i xDrive LCi übernommen habe (1 Jahr alt, 13000 km) ein hochfrequentes elektrisches Surren oder Sirren während der Fahrt.
Ich vermute es kommt im Innenraum von vorne links, kanns aber nicht genau orten.
Es ist drehzahlunabhängig und hört sich im Grunde an wie ein Tinnitus.
Die Werkstatt meinte, es sei das Klimabedienteil, das war's aber nicht. Hat jemand von Euch ne Idee?
bye,
Michael
elektrisches Sirren im Auto
ich habe das Geräusch nach deiner Beschreibung auch - aber nur sporadisch für mehrere Sekunden, dann ist erstmal wieder nichts zu hören, bzw. ich konzentriere mich nicht mehr oder musik läuft...
vl könntest ja ein soundfile raufladen? würde sicher helfen
Das Geräusch tritt nur während der Fahrt auf, oder auch bei nur laufendem Motor?
Hörst du das Geräusch auch bei ausgeschalteter Lüftung?Ist immer schwierig sowas einzuschätzen wenn mans nicht selber hört...
Wenn ich es richtig verstehe bist du der 2. Besitzer? Oder fährst du schon 1 Jahr so durch die Gegend?
das geräusch tritt auch bei ausgeschalteter lüftung auf. sobald der motor an ist.
und ja, ich bin der 2. besitzer, ein jahr wollte ich das nicht ausgehalten haben -
Hast du schonmal Kontakt mit dem 1. Besitzer aufgenommen?
Dann orte das Geräusch doch mal bei geöffneter Motorhaube, wäre schonmal viel Wert zu wissen woher das Geräusch genau kommtIch gehe von aus du hast ne Automatik, hörst du das Geräusch auch im Leerlauf und beim Kupplung treten?
so, kleines update. war beim
und der hat nach einer kurzen probefahrt das auto auf die hebebühne und den fehler nach 1 minute gehabt. irgend ein unterdruckschlauch war lose beim auspuff, so dass es zu dem sirren kam.. nagelt mich jetzt nicht fest, ob das die korrekte beschreibung ist, auf jeden fall ist das nervige geräusch jetzt weg und ich bin nun ebenfalls
sehr schön
