richtig, am cic musst du nichts ändern - usb und aux kommen an die combox.
Oki, dann los geht es!
LG,
Lado
LG,
Lado
Ich habe da noch eine Frage.
Irgendwo stand, dass man statt USB/AUX auch USB/AV von Mini einbauen kann und dann ohne Grundplatte direkt an die Combox führen kann.
Geht das überhaupt bzw. hat das jemand schon gemacht?
LG,
Lado
Alles anzeigenIch habe da noch eine Frage.
LG,
Lado
Wobei natürlich heutzutage würde es kaum eine Anwendung finden. Ich denke ich bleibe bei AUX, denn den USB/Aux Stecker habe ich ja für den Anfang.
So, bevor ich nun bestelle, würde ich gerne verifizieren, dass das Kabel das Richtige ist.
Zitat
Leitung AUX und USB 385MM 61129202724 1 09/08 0.063 kg 47,37 €*
Also Nummer 7 auf dem Bild
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/VQxKohql.jpg]
Ich weiss, dass das Aus Kabel selbst zu basteln eventuell ein wenig günstiger wäre, aber so sind die Stecker gleich mit Dabei. Würde es passen generell?
Vor allem die Aux Stecker, denn an den USB Stecker muss man ja soweit ich weiss noch was nacharbeiten.
Den USB/AUX Stecker habe ich ja und bei der Combox habe ich die Frage geklärt.
LG,
Lado
HI,
wo baust du die Combox ein?
Denn laut deiner Beschreibung ist die USB / AUX Leitung 385MM lang.
Thorsten
Kannst du das ausführen?
Ja, kann ich - vorbei kommen, wird dann gemacht.
Oder was meinst du mit ausführen?
Thorsten
Alles anzeigenHI,
Thorsten
Eigentlich wollte ich hinten einbauen. Da sollte sich doch aktuell TCU befinden? Ich habe kein kürzeres Usb/Aux Kabel gefunden...
Welche Länge reicht eigentlich?
HI,
miss mal aus ob 385mm von hinten bis dahin wo du USB möchtest, ausreichen.
Thorsten
Alles anzeigenHI,
Thorsten
Hmm, müsste reichen eigentlich. Hast du eine andere Erfahrung gemacht?
Thorsten
Nee ich meine das Vorgehen dafür erklären
