Sicherung 48, Scheinwerferwaschanlage?
  • Hi
    An meinem E91 schliesst sich nach dem Waschvorgang der Scheinwerfer die Scheinwerferspritzdüse nicht mehr und bleibt rund 2 cm von ihrer Endposition hängen...
    Habe den Düsenarm schon geputzt und geschmiert, doch hilft alles nichts:(
    Bis zur nächsten Inspektion habe ich noch ein bisschen... ich wollte nun die Sicherung ziehen!
    Auf dem Deckel des Sicherungskastens steht, dass die 48 für die Scheinwerferreinigung ist.
    Hängt da dann auch die Scheibenwaschanlage (Windschutzscheibe) mit dran?
    Weiss einer Rat?:)
    mbG
  • Warum willst Du die Sicherung rausnehmen?
    Die Düse wird rein über den Druck in den Schläuchen rausgedrückt, mehr nicht.
    Wenn Du die Klappe bei Daumendruck wieder dran drückst, schließt sie dann problemlos?
    Wenn nicht könnte vielleicht was im Schlauch sein, so dass der Druck darin zu hoch ist.
    Also nochmal sprühen, oder den Schlauch abziehen und schauen ob da was drin steckt.
    Göran
