Danke dir
also der fährt in wandsbek rum ... Und deiner ?
Krass ich wohne 5 min von der Jet entfernt:D
Danke dir
Nein, gar nicht. Habe die Temperatur gerade mit einem PT100 gemessen .... Kühlkörper hat 72,4°C ist definitiv weniger als eine normale Glühbirne
NACH 1 STD 86,1°C (jedoch frei auf dem Schreibtisch liegend -> kein Hitzestau, da kein Gehäuse herum)
86 grad muss man schon als kritisch bewerten. Im sommer und abblendlicht und im Scheinwerfer wird es deutlich höher sein. Interessanter waere es direkt neben/auf den LED zu messen. Bei ca 150 grad wird die led zerstört.
wenn du 600 mA zwischen 10 und 14 Volt gemessen hast ist vermutlich eine kontantstromquelle verbaut. Das ist schon mal gut
Heisst aber auch das nur ca 6 watt leistung da sind. Mehr scheint aber auch nicht möglich wegen der temperatur.
Wenn es nicht so aufwändig wäre die Wärme aus dem Scheinwerfer abzuführen würde ich schon gerne was basteln....
Ich werde diese Woche noch (sobald ich wieder Zuhause bin) mal direkt neben der LED messen, da ich die Mtec sowieso noch nicht verbaut habe (hatte einfach keine zeit bis jetzt -hab ziemlich viel um die Ohren )
Ich werde berichten
Dann hole ich den Thread mal aus der Versenkung
Habe es heute geschafft, ein paar Bilder zu schießen.
Leider nur mit leichtem Sonnenlicht, aber ich denke man kann das Wesentliche darauf erkennen.
TFL...
Xenon + TFL
Ich bin zufrieden!
Kommen ganz gut rüber. In Verbindung mit PP Nieren noch mehr
Maddox
Ja die Nieren stehen nachm Winterurlaub aufm Programm...
