E90: Probleme beim Zurücksetzten der Service-Anzeige
  • Hallo alle zusammen!
    Und sorry, das mein erster Post eine Frage (vermutlich sogar die eines Anfängers) ist.
    Ich habe gestern alle Bremsbelege, den hinteren Bremsbelagsensor (vorne nicht!), Motoröl und den passenden Ölfilter sowie den Luftfilter *würg* getauscht.
    Danach habe ich wie bekannt die Service-Anzeigen zurückgesetzt. Soweit so gut!
    Nur bei den Bremsen habe ich folgendes Problem: Vordere Bremsbeläge sind orange und haben als Kilometerstand nur ----- und die hinteren sind rot und haben -160km. Ein Reset kann ich bei beiden Servicepunkten nicht dürchführen. Es kommt zwar die Uhr neben "Reset" aber danach passiert nichts weiter. Bei den anderen Servicepunkten kam dann ein Haken als BEstätigung des Resets.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
    Hier noch die Daten meines Autos: E90 BJ10/2006.
  • dein Fachwissen scheint nicht so gut zu sein das du bewerten kannst ob der gut oder schlecht ist.
    die Sensoren werden immer getauscht - kosten auch nur ein paar Euro
  • Halt Stop! Ich war nicht alleine!
    EDIT: Aber OK, ich werde wohl sicherheitshalber "einfach" mal zwei neue Sensoren einbauen.
  • Denke ich auch ;)
    Markus :)
    Gruß Markus :)
  • So... alles klar jetzt! Innerhalb von 10min vorne den Sensor gewechselt und danach konnte ich auch den Reset durchführen. Warum aber dann beim Reset der vorderen Bremsen automatisch hinten auch zurückgesetzt wurde, verstehe ich immer noch nicht. Naja, learning by doing :D
  • :thumbsup:
    Meine Worte
    Markus :)
    Gruß Markus :)
