Wieso den?
Msste ich ned raussuchen, hatte es unter den Favoriten gespeichert
19er fürn sommer. aber größe?
Wieso den?
Hab´s lieber ohne Spurplatten
Weisst du noch was der Unterschied ist zwischen 9x19 ET 29
und 9,5x19 ET40?!
Es gab doch mal so nen Umrechner?!
Hab bei meinen 9x19 ET39 noch 12 mm pro Rad drauf. -
und 9,5x19 ET40?!
.....steht 4,7mm weiter nach innenOnline ET-Rechner gibt es einige z.B. hier:http://www.wheelscompany.com/i…u%20Einpresstiefenrechner
Sind auf meinem ab April zu bewundern
Hab grad geguckt, hats auf der innenseite 17mm weniger Platz, und die außenkante der Felge geht 5mm wieter nach innen rein (so stets auf der Seite Et Rechner)
Hast Dir ne schicke Felge ausgesucht, gefällt mir
Bei mir steht 7,3 mm nach innen und 5,3 nach aussen.
Demnach werden meinen Spurplatten dann evtl ums arschl*** nimma passen.
Ok einen tot muss man sterben -
Also bei dir steht die Felge im Vergleich zu deiner jetzigen(inc. Spurplatten) laut meiner Rechnerei Außen 6,7mm weiter nach innen -
Hm wenn da 20mm reinpassen würden könnte ich das H&R DRA System verwenden.
Vorne brauch ich bei ET 29 dann nix mehr drauf machen. -
Hättest/hast dann auf der Hinterachse ne 9,5x19" Et20, hast Du gebördelt (oder Du mußt noch), aber denke dann paßt´s
, und sieht bestimmt HAMMER aus
