Anschnall/Airbagsymbol leuchtet zum 3ten Mal auf
  • Hallo, da bin ich nochmal. Habe dank der Hilfe einens Mitglieds hier im Forum das richtige Interface bestellt und angewand um mal den Fehler zu loeschen. Was auch funktioniert hat. Leider habe ich nicht aufgeschrieben was protokoliert wurde, war aber sowas wie: "...zu wenig Spannung. Fehler momentan nicht vorhanden. Fehler unbekannt." Da er aber sicher bald wieder auftreten wird schreibe ich mir dann die Details auf und werde sie hier posten. Eventuell hat ja jemand ne Idee, bevor ich zu BMW fahre und die das halbe Auto tauschen :)
    @crazyiven
    Danke fuer dein Angebot, aber ist doch ein bisschen weit :) Waeren so rund 250 km ein Weg. Aber wenn ich den Original fehler hier poste sofern er nochmal auftritt kannst du ja eventuell mal einen Blick auf die Daten werfen.
    Gruss,
    Martin
  • Hallo,
    Ich bins nochmal, habe nun einen Interessanten Tipp gehoert den ich gerne Testen moechte: Da dieser Airbagfehler scheinbar oftmals von einer defekten Sitzmatte ausgeloest wird habe ich folgenden Tipp bekommen (vielleicht interessierts auch andere mit diesem Problem):
    Es gibt scheinbar eine Art Wiederstand/Ueberbruecker mit der man eine ganze Sitzmatte simulieren kann, also damit kann man dann auch testen ob im Endefekt der Fehler von der Sitzmatte kommt. Denn wenn ich den Wiederstand verbaue, den Fehler loesche und er dann nicht mehr wiederkommt, dann weiss ich was defekt ist.
    Nun 2 Fragen dazu:
    1) Wo gibt es das Teil fuer den e90? In Ebay finde ich es nur e46 und aelter
    2) Muss ich fuer links und rechts zu testen 2 verschiedene Wiederstaende bestellen oder ist das ein und der selbe?
    Danke im Voraus!
    @crazyiven
    es kann sein das ich auf deinen Vorschlag/dein Angebot zurueckkomme, versuche aber das hier mal noch
