neue Xenonbrenner leuchten unterschiedlich
  • Hallo,
    habe gerade von meinem E90 meine Xenonbrenner ausgetauscht, da der rechte anfing lila zu werden.
    Als ich fertig war, stellte ich fest, dass nun der linke Scheinwerfer weiß leuchtet und der rechte dunkelblau. Habe beide Brenner getauscht durch OSRAM, die hier im Forum empfohlen wurden.
    Nun meine Frage, stimmt da was nicht mit den Xenonbrennern , oder ist das nur eine Einstellungssache, was von einer Werkstatt gemacht werden muss, weil vorher links OSRAM und rechts Philips drin waren?
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Danke, Gruß Schmidi
  • da kann nix eingestellt werden.
    ich glaub aber die brauchen auch ein paar tage zum einbrennen. wenn es dann nicht besser wird:
    wie sehen die linsen aus? beide sauber und klar? mit den jahren setzt sich dort son belag ab. das kann auch zu optsichen farbunterschieden führen. hatte ich damals am E39. da konnte man ja den xenon noch aufmachen und reinigen.
    vllt is auch der brenner nicht 100% ok.
    tausch die doch mal untereinander das man die linse ausschließen kann wenn der dann plötzlich auf der anderen seite blau ist.
    dann liegts wohl eher am brenner
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Also die rechte Linse ist schon ein bisschen neblig. Aber die Frage ist wie man den Scheinwerfer aufmacht ohne was kaputt zu machen.
    Aber für die schnelle Antwort schon mal vielen Dank! :)
  • beim 3er keine ahnung ob das überhaupt geht.
    das war das schöne am E39. da war beim VFL die klarglasblende nur geclipt
    alte autos haben halt manchmal auch vorzüge :D
    Meguiar's Fanboy
  • Als Laie wird man den Scheinwerfer wohl kaum wieder sauber zubekommen - gebraucht gibts die bei eBay relativ günstig.
    Gruß Hendric
    Bei Interesse am Umbau von Abgasanlagen => PN :thumbup:
    dann sind die aber auch wieder verdreckt quagmire :D
    Meguiar's Fanboy
  • Ich würd erstmal abwarten wie sich die Brenner nach ein paar Stunden verhalten ;)
    Gruß Hendric
  • Also ich habe auch beide Xenonbrenner getauscht da vorher die Farben unterschiedlich waren. Nachdem tausch leuchtet immernoch einer Weiß und einer Blau ...
    Hoffe das ändert sich noch
  • Ein Farbunterschied kommt bei Markenbrennern eigentlich recht selten vor, eigentlich. Bei 0815-Brennern ist das durchaus an der Tagesordnung.
    Wie schon erwähnt wurde solltet ihr die Brenner erstmal einige Stunden lang einbrennen lassen bis sich die Gase und Salze aufeinander eingestellt haben. Bei mir hat es z.B. 2 Wochen gedauert bis die CBI-Brenner halbwegs eingebrannt waren, je nachdem wie oft man mit Licht unterwegs ist. Ich muß dazu sagen das meine Brenner aber zu jeder Zeit die gleiche Lichtfarbe hatten und haben, auch vor dem Einbrennen. Trotzdem würde ich es mal versuchen so oft wie möglich längere Strecken mit Licht zu fahren, 1-2h wirken Wunder :thumbup:
    Wenn ein Farbunterschied auch nach 2-3 Wochen noch zu sehen ist solltet ihr die Brenner eventuell austauschen.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.
    Arthur Schopenhauer
