Hallo zusammen!
Beim e91 meiner Freundin funktionieren beide Zigarettenanzünder nicht mehr. Ich wollte mein iPhone laden, aber es tut sich nix (kein Strom). Was könnte die Ursache sein? Welche Sicherung ist denn für die Zigarettenanzünder zuständig und was hängt da noch dran (und dürfte dementsprechend ja auch nicht mehr funktionieren)? Besten Dank schonmal für Eure Hilfe!
Paddy
beide Zigarettenanzünder ohne Strom
Bei mir war es diese hier
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/121112/a65j8ho2.jpg]
Gruß, Stefan
im Sicherungskasten ist ein kleiner Plan, wo man sieht wie die Belegung ist, das Symbol für den Zigarettenanzünder sieht aus wie das USB Symbol
hier ist es zb die NUmmer 30, rechts unten
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/97/675/35305670/sicherungen-5289467611044938029.jpg]
achja ich habe "sicherung zigarettenanzünder bmw e90" gegooglet
war ein tick zu langsam xD
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
ich klinke mich hier einmal ein. Ich selber fahre einen E87, aber auf Grund der Ähnlichkeiten unserer Modelle hoffe ich, dass Ihr hier evtl. eine Lösung für mich habt:
ich wollte am WE mein Navi im Ablagefach mit Strom versorgen. Das Ladekabel habe ich vom Ablagefach runter hinters Radio gelegt. Hier habe ich dann ein Nachrüststeckdose mit dem Ladegerät verbunden und Plus- und Minusleitung durch die Mittelkonsole hinten unter die MAL gelegt. Ich habe per Stromdieb versucht die Kabel zu verbinden, allerdings kam vorn an der Nachrüstdose kein Strom an. Also habe ich die Kabel mal vertauscht (fragt nicht warum, war sehr dumm!), auch hier kein Strom vorn angekommen. Allerdings funktionierten die Bordsteckdosen nun beide nicht mehr (vorher konnte ich noch locker mein Handy laden bzw. Zigarettenanzünder aktivieren, jetzt kommt dort 0,0V an bei laufendem Motor).
Eigentlich klarer Fall: Sicherung geflogen. Aber denkste, im Sicherungskasten sind alle Sicherungen i.O. (lt. meinem Plan müsste es die Nr. 8 sein). Habe spaßeshalber auch noch ne 20A Sicherung in die Nr. 30 gedrückt, da ich das irgendwo gelesen hatte, aber nach wie vor habe ich in den Borddosen 0,0V Spannung (Achja, die Nachrüstdose habe ich wieder komplett getrennt, die spielt nicht mehr mit im Stromkreislauf).
Woran kann es nun liegen, dass ich keine 12V-Dose mehr benutzen kann? Sicherungen sind i.o. Auch sonst kann ich keine Beeinträchtigungen im Auto feststellen..
Falls jemand Rat weiß, nehm ich den gern an.
Beste Grüße -
Ich habe das jetzt so verstanden, dass du an die beiden Leitungen der bereits verbauten Steckdose jeweils per Stromdieb Strom bzw. Masse abgegriffen hast?!
Du hast nicht zufällig zu kleine Stromdiebe genommen und dabei die originalen Leitungen gekappt?
Messe mal an der Sicherung ob die durchgang hat. Vielleicht hast du mit dem Stromdieb das Kabel gekappt.
Gruß,
StefanMan werde ich langsam
