Guten Tag die Damen und Herren,
es geht im Folgenden um einen E60 mit Navi Business und Logik 7 Soundsystem.
Mein Bekannter durchfuhr eine Rechtskurve und während dessen kam ein Knall aus den Lautsprechern. Musik spielte jedoch föhlich weiter. Daraufhin wollte er einparken, jedoch kam kein Ton für die PDC, aber Musik von CD bzw. Radio. Nach einer Stunde sollte die Fahr weitergehen und wie stellten fest, dass jetzt gar kein Ton mehr aus den Lautsprechern kommt. Und im Display im unteren Bereich war das durchgestrichene Lautsprechersymbol (Mute), was auch durch drücken des Knopfes nicht weggeht. Außerdem war das Phänemen entstandens wenn man im Punkt Entertainment ist, die Auswahlmöglichkeiten zw. Radio, CD, usw. hin und her springt. Daraufhin wollten wir die Sicherungen kontrollieren und stellten fest, dass eine Flasche im Kofferraum geplatzt ist. Wir bauten die Verkleidungen rechts und links ab um zuschauen, ob das Wasser dort hin gekommen ist. Rechts, wo die Batterie/Sicherungskasten ist, war alles trocken. Links war nur ein Paar Tropfen um den Verstärker herum, jedoch die Stecker des Verstärkers waren trocken.
Habt ihr eine Idee, warum keine Lala mehr aus den Lautsprechern kommt??
Und eine weitere Frage, wenn wir sein Radio ausbauen und bei meinem 3er (dieser hat Navi Pro) anschliessen, sollte doch (außer Monitor, da anderer Stecker) dieser dann einen Ton wieder geben, vorraussetzung ist natürlich, dass das Radio keinen weg hat. Geht das oder muss Codiert werden?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar und mein Bekannter erst, 6 Zylinder hört sich ja schön an, aber ab und an wäre Musik nicht schlecht, vor allem mit Logik 7 ![]()
Mit freundlichen Grüßen
Eugen und sein leidender Bekannter
