Vielen Dank für die vielen Zuschriften. Keine Ahnung wieso unterschiedliche Sturzwerte rechts/links. Soll angeblich alles in Ordnung sein
Meiner Meinung nach stimmt der Sturz rechts vorne ja mal gar nicht.Der ist doch absolut aus den Toleranzen. ![]()
Ich würd ja mal sagen das Auto stand nicht ebenerdig oder die Bühne ist schief
Weil der Sturz vorne rechts und hinten rechts ist ja total Mist... :motz:
Ich persönlich fahre auch nachdem ich Federn oder Fahrwerke verbaut habe erstmal ne runde um Block. Dann sieht man gleich wie das Lenkrad steht und es setzt sich ja alles auch noch einwenig.
Danach gibt es dann die Achsvermessung.
Hallo!
Für mich sieht es so aus, als hätte er die verkehrten Fahrzeugdaten geladen.
Er hat ja die Werte für Allrad und für Standard Fahrwerk geladen.
Die Spur ist nicht korrekt eingestellt.
Beide Seiten bräuchten positive Spur, eine Seite hat jedoch positive Spur, die andere negative.
Bei angenommener Lenkradmittelstellung zeigen beide Räder vorne praktisch nach links und nicht beide "zur Mitte" hin.
Außerdem wurden die Sturzwerte und Spurwerte der Hinterachse nicht korrigiert.
Denn die Vorderachse wird erst nach der Hinterachse eingestellt.
Laut TIS lassen sich an der Vorder- sowie Hinterachse Spur und Sturz einstellen.
Wieso hast du denn so unterschiedliche Sturzwerte (links-rechts)
Weil das bestimmt ne Top Frima gemacht hat, oder besser gesagt nen Top Mechaniker ![]()
Heute mit der Firma gesprochen. Angeblich könnte man bei meinem Fahrzeug den Sturz nicht einstellen.
Wollen nächste Woche es wohl nocheinmal machen.
Geht nicht, aber wollen es nochmal machen? aha okay^^
Jetzt wirds wirklich amüsant ![]()
Da bin ich auch gespannt. Wichtig ist, dass das Lenkrad endlich wieder gerade wird. Man fährt ja um die Ecke
such Dir ´ne andere Bude, das´ Quatsch !
man kann sowohl vorne als auch hinten den Sturz einstellen,
vorne allerdings nur mit einem speziellen BMW Werkzeug.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/90nwkfkb7s8w.gif]
Bekommt man aber auch ohne dieses Spezialwerkzeug hin.
