SZL Seriennummer falsch + Lenkradmeßwage bei Lenkwinkelabgleich (Nachrüstung Tempomat)
  • Hallo Freunde :) , ich habe bereits die Forumssuche bemüht, aber leider nichts dazu gefunden.
    Ich habe ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomat gebraucht bei ebay erworben. Vor dem Einbau habe ich die BMW Teilenummer überprüft. Laut bmwpartsinfo passt das Schaltzentrum in mein Modell. Nach dem Einbau leuchteten natürlich DTC und ABS Symbole auf. Zwei Tage später war ich beim Codierer. Der Tempomat funktionierte bereits vor dem Codieren. Um diese Fehlermeldungen zu löschen muss ja ein Lenkwinkelabgleich gemacht werden.
    Hierbei traten folgende Fehler auf:
    "SZL Seriennummer falsch" (ich bin mir zu 100 % sicher dass die Teilenummer des SZL für mein Auto gepasst hat)
    Beim Versuch den Tempomat anzulernen kam die Fehlermeldung "Lenkwinkelabgleich nur mit Lenkradmeßwaage !"
    Diesen Fehler hatte der Codierer noch nie gehabt und ich habe dazu leider auch nichts im Internet gefunden. Vielleicht hatte jemand von euch schon mal ein gebrauchtes Schaltzentrum eingebaut und hat eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Martin
  • sorry fürs Off-Toppic!
    frank_dc
    ich habe dir vor 10 Tagen eine PN geschickt. Kannst du bite mal gucken, ob du mir ggf. helfen kannst. DANKE
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • Wenn der "Codierer" diese Fehlermeldung noch nie gehabt hat, dann hat er wahrscheinlich noch nie einen nachgerüsteten Tempomat codiert ;)
    Hmm, hast du vielleicht eine Idee woran es liegen kann ? Ist es möglich dass das Schaltzentrum bereits defekt war ?
  • Den lenkwinkelsensor Abgleich muss er mit einen anderen Programm machen.... Heißt (Too...) Mehr will ich hier nicht verraten, da es sonst ärger gibt.
    Und wenn er es nicht weiß dann solltest du denn codierer wechseln:p
    "Bimmer Coding Hamburg "
    TV/DVD Freischaltung während der Fahrt
    Gurtwarner deaktiveren uvm.
    auch Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
  • Hi, ich habe seit Gestern das gleiche Problem! Jemand in der nähe von 92637 Weiden zuhause der mir helfen kann? Hard und Software hätte ich selbst hier aber niemand sag wie es geht :(
    Gruß Dominik
  • Die Klamotte mit der Lenkradmeßwaage taucht erst ab dem E90 auf, wahrscheinlich hat der Codierer
    bisher nur max. beim E46 gewerkelt :)
    Das Programm mit dem grossen "I" am Anfang möchte halt gerne die Meßwaage haben.
    Da wir so etwas leider nicht besitzen, wird der Lenkwinkelsensor durch das Programm mit dem grossen "T" am Anfang duchgeführt.
    Lese dazu auch mal das Posting 194
    Fehlerspeicher Analyse - Thread
    Mehr kann man dazu nicht schreiben weils sonst Ärger geben könnte.
    Damit sollte der Schubs in die richtige Richtung gemacht sein :)
    Mit dem gleichen Programm muß auch noch die Fahrgestellnummer deines Fahrzeugs in das Schaltzentrum geschrieben werden.
    Es wird nämlich jetzt nicht wegen einer falschen Seriennummer gemeckert, sondern damit ist die Fahrgestellnummer gemeint,
    das Schaltzentrum war ja zuvor in einem anderen Fahrzeug verbaut und somit ist es noch nicht mit deinem "verheiratet".
    Wenn das Schaltzentrum ansich schon total falsch wäre, würde der Tempomat überhaupt nicht funktionieren.
    Die nötigen Schritte sind also:
    - Fahrgestellnummer neu reinschreiben
    - Lenkwinkelabgleich machen
    - Fehlerspeicher prüfen / löschen
  • Hallo,
    ich habe sozusagen genau das gleiche Problem.
    Nach Tempomat und Multi wechsel/Nachrüstung habe ich die selben Symptome nur das Tempomat auch nicht Funktioniert.
    Kann mir einer genau sagen wie ich die Fahrgestellnummer reinschreiben kann?
    ich habe mit T... die Datei DTC-87.PRG geöffnet, als Resultat kommt ein weißes Fenster sonst nichts.
    Fahrzeug E-93 Bj:2008 330i
    Danke im voraus
  • Als Administrator starten.
    Gesendet von meinem SM-G900F
