Da habe meine ja auch sitzen, nur etwas weiter unten, mit dem Magneten auf den Stahlprofil/Rohr.
Darf man die Maus denn auch falsch herum,also mit der magnetischen Seite nach oben direkt unter die Abdeckung kleben,oder werden die Signale dann auch schlechter empfangen?
ZENEC NAVICEIVER Z-E3215 anfang 2013 für BMW 3er e90/91/92
das metal dürfte den empfang abschirmen .
machs so und guck wieviele sats du so bekommst.ich habe heute noch mal geguckt bei mir.
navi an ,sat menü auf:
sofort 7 sats , uhrzeit war nach 30sek auch korrekt -
Habe die Zeitzone jetzt mal von Auto auf Manuell gestellt,werde es morgen mal testen mit der Ankunftszeit.
Wo kann ich bei IGO denn sehen,wieviele Sats ich empfange? -
Navi Ansicht dann oben rechts auf das Plus Zeichen tippen. Da müsste ein gps button sein.
Falls nicht, die buttons lassen sich im Menü konfigurieren. -
Habs gefunden, zeigt nach kurzer Zeit 6-7 Sats an.
ab 3 oder 4 ist es ausreichend
Heute Morgen mal alles getestet, Zeitzone auf manuell, 6 Sats Uhrzeit stimmt auch nur die Ankunftszeit wechselt immer noch zwischen 9 Std.
Hm, vll. hat die Software ne Macke?
Könnte evtl. ein Update abhilfe schaffen? Was sagt denn unser Batman dazu?
ich wurde gerufen ??
nun Zenec und Navi sind 2 paar stiefel.
sind unabhängig von einander.mach mal über die toolbox nen navi-update.
da gibts immer system und fehlerbeseitigungsupdates. -
Hallo
Upgrade gemacht -
Jetzt verliert es manchmal die unter fm1 abgespeicherten Radio Sender
Was könnte Problem sein ?
MfG
