und wie geht das mit dem antennentest ??
original radio rein und dann m oder f-taste drücken , oder wie war das noch ??
das mit dem rebooten hatte ich auch.
nach einbau einer neuen batterie war es komplett weg.
Heute ist meins angekommen
und am Wochenende werde ich erstmal versuchen das Teil selber einzubauen.
Hoffe das keine Probleme mit dem Gerät gibt .
An die die es selber eingebaut haben:
Sollte/Muss man die Batterie abklemmen?+
Hi Mark,
hab mein ZENEC auch selber eingebaut, schau Dir dazu einfach auf Youtube das Video von ARS24 an...danach keine Probleme !
Wie oben schon geschrieben , schau dir auf Youtube das Video zum Einbau an, danach habe ich nicht mal mehr in die Einbauanleitung schauen müssen, ist wirklich leicht selber zu machen wenn man nicht gerade 2 Linke Hände hat, ich hatte die Batterie nicht abgeklemmt, allerdings hatte ich dann ein paar Fehler im Gerät, hat die Einstellungen im EQ nicht gespeichert und Lautstärkeeinstellungen wurden nicht gespeichert , nach abklemmen der Batterie für 30 Minuten waren die Fehler verschwunden.
Super, danke euch
Hab mir auch das Vide angeguckt, aber dort wurde die Batterie vor dem Einbau soweit ersichtlich nicht abgeklemmt. Deswegen hab ich nur nochmal nachgefragt. Aber dann werde ich das direkt im Vorhinein machen, um Fehler zu vermeiden.
Sogar extra dieses Plastikwerkzeug bestellt, damit ich mein Radio nicht kaputt mache - bin optimistisch
Also selbst ich als Laie habe ca. 45min. gebraucht (dank dem Video von ARS24) - ging wirklich recht fix.
Batterie habe ich auch nicht abgehängt, und hatte keinerlei Probleme hinterher.
Kleiner Tipp von von mir bezgl. MP3 Stick für die Zenec Box:
Hatte erst einen "normalen" Stick eingesteckt, hatte jedoch immer einen sog. "Sound-Loop" nach ca. 10sec. eines Titels (sprich einen kurzen Unterbruch)
Hab mir dann den Transcend Extreme-Speed JetFlash 780 16GB USB-Stick USB 3.0 gekauft, seit dem keinerlei Probleme.
Achte auf drauf, das sonst keinerlei Dateien auf dem Stick sind (also JPG's, PDF's, etc.) - dann funzt das 1a mit den MP3
Also laut meinem angehängten Bild, 8 Sek. M drücken.
Ich habe auch eine neue Batterie. Ist aber nach wie vor so, mit dem Booten.
Eine neue Batterie hat bei mir nichts gebracht.
Was ist eigentlich mit meinem Vorschlag?
Ich habe übrigens im Marktplatz noch ein neues zenec, falls noch jemand eins sucht
Gute idee.
Wird aber eh nix bringen, denke ich.
die scheinen da ja ziemlich resistent zu sein
Große Probleme habe ich nicht zum Glück.
mit der antenne checke ich mg mal.mal gucken wie das is.
mein empfang is nicht schlecht, vllt. lässt er sich aber doch noch verbessern
Wie kann man eigentlich alle mp3's im Zufalls Modus abspielen?
Und nicht nur einzelne Alben.
Wie sieht es mit der Helligkeitssteuerung aus?
Bei mir ist es am Tag bei der Navi am besten,dafür in der Nacht zu hell.
Sensor und Car sind bei mir am Tag einfach zu dunkel, aber dafür in der Nacht perfekt.
Sonst läuft seit dem letzten update alles viel besser.
Aber das OPS 2 bleibt bei mir immer noch nicht erhalten.
Wie sieht es mit der Helligkeitssteuerung aus?Bei mir ist es am Tag bei der Navi am besten,dafür in der Nacht zu hell.
kannst ja über das navi machen.
tages bzw. nachthelligkeit kann nur am tag bzw. nacht eingestellt werden.
lässt sich dann perfekt einstellen.
d.h. am tag kann die nachthelligkeit nicht verstellt werden und umgekehrt.
umschaltung dauert aber ewig. im tunnel oder so bleibt es dann aber unverändert.
ich hab es auf canbus , funktioniert am besten m.m.n.
sehe ich genauso
komisch , seit dem letzten update bleibt das bei mir erhalten.
vorher verschwand das auch immer wieder.
