Also Nein sie müssen und dürfen sogar auch nicht! "Normalerweise":-)
Mit einer Vollmacht vom Vorbesitzer, schauts allerdings anders aus!!!!!
Und die Vollmacht vom Vorbesitzer kann ich mir schriftlich einholen und zu BMW gehen... Dann dürfte ich wissen was genau alles gewechselt wurde?
Danke im Voraus
Gruß Wolle
vollmacht mit ausweisskopie, dann sollte das gehen mit der werkstatt-historie...
aber ich wuerde einfach ma zu deinem haendler gehen, den das handhaben alle etwas anders.
danke
schicker Wagen, für den Preis kann man nix sagen.
bez. den Schweinwerferreinigungsanlagen: gehen beide nicht zurück oder nur eine Seite?
Die SWR wird mit dem Druck der Scheibenreinigung betägigt, ist kein Elektromotor drin. daher könnte es sein dass: A) eine Düse verstopft ist oder B) oder die Pumpe ist hinüber.
hier die ETK Seiten zu den Teilen:
SWR:
http://de.bmwfans.info/parts/c…s_for_head_lamp_cleaning/
Pumpe (Nr. 4)
http://de.bmwfans.info/parts/c…scr_headlight_washer_sys/
hallo.
nein es gehen beide nicht mehr rein.
momentan habe ich einfach die sicherung draussen...brauch eh kei mensch die dinger
wische oefters mal mitm glasreiniger drueber...raus sind beide ohne probleme gefahren, haben auch wunderbar gespritzt:-)
will aber trotzdem das die dinger wieder gehen.schmieren hat rein gar nichts genutzt:-(
dann würde ich beide komplette Düseneinheiten mal austauschen. kosten ja nicht alle welt.
Jetzt sehe ich es auch:-)
Hatte irgendwo mal gelesen das da eine bei 90-100€ rum liegt!
Hatte mich bisher noch nicht weiter damit beschäftigt:-)
So gehts ja,,,werde ich dann aufn Sommer hin mal tauschen...
Danke
