Hallo Gemeinde,
als ich vorhin Feierabend gemacht hab, ist mir aufgefallen dass aus den vordersten Luftdüsen(Luftfächern) keinerlei Luft mehr strömt. Egal in welcher Einstellung(mit/ohne Klimaautomatik - Scheibenbelüftungstaste oder auch manuelle Regelung) - es kommt einfach keine Luft aus den Lüftungen der Scheibe entlang. Alle anderen Lüftungsausgänge(Mitte und Unten) funktionieren einwandfrei.
Wenn ich auf "Pfeil nach oben" stelle oder die Scheibenbelüftungstaste betätige, hört man auch deutlich, dass irgendwo Luft dagegen strömt ca. in der Höhe des Klimabedienteils. Es muss also eine Klappe hängen oder nicht aktiv sein.
Letzte Woche hab ich mir in einer freien Werkstatt eine neue Batterie(gleiche AH-Stärke) einbauen lassen, welche auch angelernt wurde lt. des Werkstattmeister's. Es waren allerdings aufgrund der Unterspannung jede Menge Fehler gespeichert, die wir alle gelöscht haben. Kann die Unterspannung der alten Batterie(Totalausfall) was mit dem Lüftungsproblem zu tun haben? Gibt's extra Sicherungen für diese "Klappen", welche sich nicht auf dem Sicherungsbelegungsplan befinden? Eher nicht, oder?
Wenn's ihr Tipps für mich hättet, wo ich das ein oder andere überprüfen könnte, würde ich die Sache gern selbst angehen
Daher der Thread - nicht dass es gleich heißt, fahr doch morgen in die Werkstatt und lass nochmal nachsehen und Fehler auslesen ![]()
Gruß Markus
