Poltern Vorderachse (links)
  • Soo... Eben getauscht... Hab's nicht ausgehalten...
    Vorallem weil die Reklamation von AP eigentlich schon steht...
    Kann AP nun wirklich bescheid geben, dass die 2 neuen Dämpfer sich auf den Weg machen können ;)
    Sollte es dann weg sein und wieder kommen nach paar Tagen...
    Dann wird das FW raus kommen!!!
    Werd beim neuen Einbau gleich von 1-7 alles wechseln:
    [Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU1MTA1X3A=.png]
    und ein Gummischlauch kommt über die Feder!!!
  • Hallo,
    ich bekomme meine Spurstangen heute und wollte diese morgen tauschen.
    Hat jemand einen Tip für mich was ich alles wegbauen muss?
    Ich habe leider keine bühne nur eine Grube sollte aber trotzdem gehen.
    Ich habe mir das so gedacht.
    -Auto auf die Grube
    -dann links und rechts vorne aufbocken
    -Reifen runter
    -die Motorverkleidung wegbauen (unter dem Auto)
    -Dann die Lenk Manschette innen lösen und die Schraube (32 Schlüssel glaube ich) vorsichtig abdrehen
    -Die Spurstange vom Achsschenkel lösen und dann die neue wieder einbauen (vorher noch die Maße nehmen um den neuen Kopf ca. Auszurichten)
    Komme ich von unten dann gut an die Spurstange innen am Lenkgetriebe ran um diese dort zu lösen?
    Bzw. gibt es noch etwas zu beachten?
    Gruß aus dem kalten Kaiserslautern
  • Hallo,
    Ich wollte mal kurz Rückmeldung geben für alle die evtl. auch so ein poltern haben.
    Also es war die Spurstange bzw. das Axialgelenk links.
    Ich habe aber natürlich beide Spurstangen und Axialgelenk gewechselt sowie die Spurstangenköpfe.
    Die Koppelstangen habe ich auch direkt gewechselt.
    Jetzt siehe da das Poltern ist weg und die Lenkung ist sehr viel direkter.
    Auto ist auch schon vermessen und der Tausch der Teile (ich habe die Bremsscheiben und Beläge auch gewechselt)hat jetzt 2 1/2 Stunden gedauert.
    Ich hatte nur eine Grube und das ganze noch nie gemacht daher in ich sehr zufrieden und Geld hab ich auch ordentlich gespart.
    Gruß Patrick
  • Hallo ja Sauber ist wohl passend.
    Nein sind keine BMW Originalteile Koppelstangen sind von Meyle HD und die Spurstangen und Köpfe sind von Febi.
    Alles zusammen ca. 150€ beim Teilehandel bei mir um die Ecke.
  • Habe heute gestaunt als ich Stützlager bei BMW abgeholt habe
    ...177€ das Paar
    Da ist mir ja fast schlecht geworden :wacko:
