[320D] Brummen im 1. und 2. Gang bei etwa 2000 Umdrehungen?!
  • Hallo zusammen,
    habe seit ca letzter Woche das Problem, dass mein Motor bei etwa 2000 Umdrehungen ziemlich brummt. Vorher dreht er ganz normal hoch doch ab genau einem bestimmten Zeitpunkt fängt der richtig an zu brummen. Wackeln tut garnichts, er hört sich bei dieser Drehzahl einfach nur seltsam an und das aber auch nur im 1. und 2. Gang?!
    Habe mal versucht das Geräusch ein bisschen aufzunehmen
    Man kann ganz Leise das Brummen hören, wenn ich ich Langsam auf die Drehzahl komme, brummt er und hört dann aber auch nicht mehr auf wenn ich mit der Drehzahl wieder runter gehe...
    An der Kälte dürfte es ja wohl nicht liegen?! Haben hier momentan 5-10 °C und als die vorherigen Wochen mit Minusgraden da waren war auch kein Brummen zu hören...
    Würde mich über Hilfe freuen
    Daten
    BMW 320D, Baujahr 2010/03, 37000KM, Handschalter
    Mfg
  • Hmm das Geräusch ist komisch, ist vielleicht etwas an der Auspuff Anlage locker, oder irgend ein Hitzeschutz locker????
    Gruß Markus :)
  • Hmm könnte auch sein, aber ich würde an Deiner Stelle erstmal die Auspuff Anlage überprüfen :watchout:
    Gruß Markus :)
  • Das gleiche Problem hatte ich auch ==> Flexrohr defekt - Suchfunktion spuckt die da massig Infos aus ;)
    Und wie sieht das mit der Reperatur aus? Übernimmt BMW da was? Was kostet es ca?!
    Habe jetzt was von 900-1200€ gelesen?
  • Mußt Du halt mal ne Anfrage beim BMW Händler :) machen, gucken was die sagen ?(
    Gruß Markus :)
  • Ich hab ja schon geschrieben das hier im Forum zum Thema Flexrohr genug Infos gibt, dann wüsstest du auch das es ca 100-150€ kostet ;)
    Ja danke, eben gesehen. In Google gabs zu viel auswahlmöglichkeiten :whistling:
