Hallo Allerseits,
ich habe vorhin meinen E92 BJ Nov 2010 ausgesaugt und dabei die "Einstiegshilfe", d.h. die elektrische Sitzverstellung des Beifahrersitzes betätigt und den Sitz ganz nach vorne gefahren. Jetzt lässt er sich nicht mehr zurückfahren. Wenn ich den Wippschalter oben am Sitz betätige, "dreht" sich der Sitz nur noch, also die innen gelegene Verstellungshilfe funktioniert nicht mehr, sondern nur noch die außen gelegene Seite, so als wenn irgendetwas eingeklemmt wäre. Ich habe aber nichts gefunden. Kennt jemand von euch das Problem? Gibt es einen Tipp oder Trick? Evtl. eine "Notlösung"? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße aus KA, Andreas
E92 Sitz lässt sich nicht mehr zurückstellen
ka ob du das gleiche meinst wie ich aber : ich hatte auch so ein prob mit dem beifahrersitz, jemand ist ausgestiegen und dann wollten wir am heben ziehen und zurückklappen, aber das ging nicht, da war was total verklemmt....naja hab dann 20-30 mal probiert und es ging nichts, dann einmal mit gewallt und seit dem geht der butterweich
Vielleicht interessant für Einige & ein Fall für das Kuriositätenkabinett:
Das Problem ist gelöst.Es hatte sich ein Eiskratzer -von mir unbemerkt- unter dem Sitz verkantet. Dieser hat beim Vorfahren des Sitzes die linke Welle des Motors, der den Sitz antreibt, abgerissen. Ergebnis: Der ganze Unterbau des Sitzes samt Motor musste erneuert werden, Kosten ca. 1000,- - die teuerste Innenreinigung aller Zeiten.
Fazit: VOR dem Verstellen immer genau nachsehen, ob was unter dem Sitz liegt
Autsch! 1000 Ocken wegen einem Eiskratzer für wohl grade mal 1 Euro, das is ja mal übel -
Hab gerade genau das gleiche Problem.
Hab den Sitz ganz vorgeschoben und als ich ihn zurückschieben wollte kommen nurnoch komische Knarz geräusche und der Sitz schiebt sich auf die Seite -.-Hoch und runter geht perfekt nur vor und zurück gehts nicht-.-
Gibts noch irgendwelche Tipps was das sein kann?
Ich habe kein Eiskratzer oder der gleichem unterm Sitz...
