Liebe Freaks.. nun hatte ich schon 3x das Problem bei hoher Lufteuchtigkeit:
Schlüssel rein, Xenon und Blinker blinken abwechselnd wie wild. Wenn ich den Startknopf drücke passiert gar nichts, Radio und Navi, auch alles andere funktionieren. Das Blinken dauert ca. 1 Std., dann lässt sich der BMW wieder normal starten.
Ich war in der Niederlassung XXX die haben keine Ahnung...
BMW 320d Touring Bj 03/2009 mit AHK/ Schaltgetr.
Sollte ich die Batterie wechseln???? Vielen Dank erst Mal...
Hilfe! Xenon blinken, starten nicht möglich..
Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber das hört sich nach korrosion an. Hatte schon probleme mit meinen Heckleuchten mit den Verteilerleisten, die hatten nicht mehr richtig kontakt wurde damals von BMW getauscht
Sollte ich die Batterie wechseln???? Vielen Dank erst Mal...Hast du eine Alarmanlage?
das kann natürlich auch sein das bei der alarmanlage die LALA kaputt ist
oblen
Ja, denke ich auch, aber es könnte auch ein Batterie Problem sein. Laut Service Mobil CAS Sonde...da hab ich keine Ahnung.
Leider auch ne blöde Zeit für die Werkstatt...
Vielleicht hatte jemand mal so ein Problem? Wünsch nen guten Rutsch..und Danke -
Ja, hab ich Walter ...LG -
Na vielleicht hat die ne Fehlfunktion...Dann geht nix mehr.
Was ist denn das??? Na ja ..bin blond ihr Lieben...
naja lala was macht den die alarmanlage wenn sie los geht.
Krach=lala
aber hey, was heißt blond, sind wir etwa ein neues weibliches mitglied
Also na wilden Blinken von Xenon und Blinker geht wieder alles, wie wenn nie was gewesen wäre... nie mehr BMW.....
