Fondbeleuchtung anschalten???
  • Wenn du dir die Anleitung mal in Ruhe durchliest wirst du folgendes feststellen:
    Du brauchst 16 Pins, ein Steckergehäuse und die neue Lampe.
    Aus den 16 PINS machst du 8 Kabel. Wenn du es ganz ordentlich machen willst, schiebst du immer über eins einen Schrumpfschlauch, verlötest das Ende mit einem anderen Ende und schrumpfst das ganze.
    Was auch geht wären Quetschverbinder oder Schrumpfschlauch mit Lötzinn drin.
    Nimm keine Lüsterklemmen.
    Nachdem du jetzt die 8 Adern hast, demontierst du die beiden Deckenleuchten, steckst je ein Ende der Kabel in den vorhandenen Stecker der vorderen Leuchte und das andere in das Buchsengehäuse. Wenn alle Pins verkabelt sind, ummantelst du die 8 Kabel mit Gewebeband. Das neue Kabel wird jetzt über dem Himmel von vorne nach hinten geschoben.
    Anstecken an der neuen hinteren Leuchte, Funktionskontrolle, beide Leuchten zurück ins Dach.
    Zeitaufwand genausowenig wie den Beitrag hier zu schreiben. Der Autor der Anleitung hat diese TOP geschrieben.
    Das wichtigste ist das man mit dem Haken ganz unten an der Verriegelung der Leuchten zieht.
  • Hallo,
    vielen Dank für die ausführliche Antwort! Jetzt habe ich es auch verstanden. ;) Ich hab die Anleitung mehrmals gelesen und immer weniger verstanden.
    Dankeschön! Gruß Steffen
  • Hallo,
    schön das du es verstanden hast.
    dann viel Spaß beim nachrüsten, falls doch noch fragen auftreten sollten bist du ja hier in betsen Händen :thumbup: :thumbup:
  • Schön peinlich, aber Naja besser so, als was kaputt zu machen. Teiles sind bestellt und wenn das Wetter passt werde ich basteln und berichten.
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Guter Laden hier! ;)
