Check-Meldung "Motorstörung Leistungsabfall"
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit heute wahrscheinlich ein Problem mit dem Motor meines E91 320d bj. 2005. Das Navi zeigt den Fehler "Motorstörung Leistungsabfall" an und die Leistung des Motors geht auf einen Schlag zurück. Das Auto hat jetzt 180.000 km drauf, ich hab den Serviceintervall des Partikelfiltes um 5000 km überschritten weil es bis jetzt noch nicht gepasst hat.
    Jetzt ist die Frage ob es daran liegen kann, oder ob dort eine andere Meldung erscheinen müsste.
    Der Fehler tritt nach längeren abstellen des Autos, also wenn er kalt ist nicht sofort auf. Wenn ich aber eine gewisse Strecke fahre und dann Leistung brauche, kommt die Störung. Wenn ich dann schön sachte weiterfahre hat er zwar keine Leistung aber er läuft nicht laut oder qualmt oder sonstiges. Brauche ich aber nochmal richtig Leistung, geht der Motor sogar aus.
    Der Fehler ist nach jeden abstellen weg, jedoch kommt er wenn das Auto warm ist binnen kürzester Zeit wieder :(
    Hoffe eigentlich nicht dass jemand von euch auch das Problem hat aber vll. kann mir trotzdem jemand helfen.
    Danke schon mal
  • warum fährst du nicht zu einer Werkstatt? ?(
    "Von Tauschangeboten (Fahrzeuge, Frauen, Teppiche, Kamele etc.) bitte ich abzusehen."
  • auf dich zukommen wird wohl ein Werkstattaufenthalt und eine Reparaturrechnung :thumbsup:
    ne ernsthaft, ferndiagnosen stellen ist echt schwer, kann ja alles möglich sein, aber ich tippe mal auf deinen Partikelfilter(Leistungsabfall), der ist wohl zu, also tauschen lassen, weis nicht ob reinigen geht, glaube nicht.
    Kosten, tippe mal auf gut 1500,-€ beim Vertragshändler, vielleicht weis einer mehr :whistling:
  • Die Meldung kam vor 2 Monaten bei meinem N53 325i auch.
    Hochdruckpumpe game over ;)
    Echt? Nach knapp 3 Jahren die Hochdruckpumpe defekt? Krass.....Ist deiner leistungsgesteigert?
  • Möchte morgen noch probieren ob er sich nochmal verbrennt, also 2000 - 2500 touren mal ne schöne Strecke fahren.
    Kann man das ausbrennprogramm manuell auch vom kombiinstrument starten oder geht des nur am Tester?
  • Selbst ein leerer DPF ist für den MHI-lader nichts, ein voller machts nicht besser.
    VTG kann auch was weghaben.
    Was auch dich zukommt? keine Ahnung...kann zuviele Ursachen haben...
  • Hey, hatte ähnlichen fehler.
    Bei mir war es weil der Luftfilter zugesessen hat nd somit der Motor nicht genug Luft bekommen hat
    Die Fehlermeldung muss erst aus dem BC ausgelöscht werden, sonnst läuft der Motor nicht richtig
    Kai
    Hier gehts zu meinem Auto
    Suche:
    zu Verkaufen:
    -Spiegelglas Beifahrerseite
    -Schwarze Dachleiste
    -Mittelarmlehne Leder/Zustand sehr gut
    -Navi buisness Display inkl. Schutzplatte
    -Alu glacier silberne Interieurleisten E90/E91
    -Getränkehalter rechts (der grade)
    Einmal editiert, zuletzt von nicerst ()
