Mein 320d fängt nun doch an und startet bei kalten Temperaturen sehr schlecht geht mehrmals aus und erst nach dem 5ten mal starten erst richtig an.
Fehlerspeicher sagt Glühkerze 1 hat ab und an mal störungen.
Sollte ich das jetzt erstmal nicht machen lassen,schadet das meinem Triebwerk? Wenn ich ihn paar mal anmachen muss bis er richtig an bleibt?
Hatte auch nen fehler von einer Glühkerze vorliegen und nach dem Tausch war alles wieder gut.
Ist auch nicht gescheit angesprungen und man hat gemerkt das der Anlasser sich bei niedrigen Temperaturen schwer tut!Der wechsel stellt eigentlich kein großes problem dar.
Oder wars der 4e Zylinder :gruebel:Kommt aufs gleiche.....
Lass wechseln und gut ist
Ja na klar lass ich es wechseln nur zurzeit habe ich echt keine Chance und Zeit dazu.
Möchte halt nur wissen ob ich noch weiteres dadaurch zu Schaden im Motor bringe wenn er sich immer so quält beim anmachen? -
So schnell passiert da nichts, nur längerfristig ist es nicht zu empfehlen.
Kostet um die 300€ ist das ein guter Preis oder Wucher?
Davon sind ungefair 2/3 Arbeitszeit..... weiß net ob das gut ist habs selber gewechseln
Echt? Ist das leicht zu machen?
Kannst du mir das vielleicht erklären dann mach ich das auch selber -
En Hexenwerk ist das nicht aber bisschen im klaren solltest dir da schon sein was da schief gehen kann.
Mir is schon mal ne Glühkerze bei nem Opel Diesel abgerissen beim rausdrehenis kein schönes gefühl glaub mir.
Motorabdeckung runterziehen, dann war da glaub so ein kabelbaum über den Glühkerzen denn musst runterschrauben, dann müssten die Kerzen schon frei liegen!
Lass es lieber in ner Werkstatt machen, kann ja auch ne gute, freie Werkstatt sein..... bei guten erfahrungen.
Allein wegen der Garantie. -
Ok werde ich dann wohl lieber machen
