und lass gleich alle machen ...
Wofür wenn nur der Zylinder 1 defekt meldet??? -
Echt? Ist das leicht zu machen?
Kannst du mir das vielleicht erklären dann mach ich das auch selberMit beigefügter Raparatur-Anleitung sollte es klappen. Ich denke, das Spezialwerkzeug zum Abziehen der Stecker braucht man nicht unbedingt.
Man muss nur aufpassen, dass man beim Lösen der alten Glühkerzen das sogenannte Bruchdrehmoment nicht überschreitet, sonst reißt die Glühkerze ab. Ich habe hierzu ein interessantes PDF von Beru gefunden. Aufgrund der Dateigröße ist es auf 3 Dateien aufgeteilt. Auf Seite 15 des PDF Teil 3 steht, wie man die alten Glühkerzen lösen kann, wenn diese festgebacken sind.
Soll ich alle 4 oder nur 1 wechseln?
Wenn die erste einen Defekt meldet,dauert es dann nicht lange,und die zweite verabschiedet sich auch.
Wenn du es machen lässt,würde ich gleich alle wechseln lassen.Wenn du es selbst machst,musst du das nicht unbedingt.Ist eine Kostenfrage,die Kerze an sich kostet nicht soo viel,ist eben der Arbeitslohn,der rein haut. -
Hi.
Hatte auch diesen Fehler mit einer defekten Glühkerze.
Habe es dann mit der entsprechenden Anleitung mit viel Ruhe in unter 2 Stunden erledigt.
Gleichzeitig alle Dichtungen der Ansaugbrücke ersetzen nicht vergessen !
Mein Motor hatte knapp 150 Tkm runter aber die Kerzen gingen sehr leicht raus.
Dummerweise hatte ich nach dem Wechsel immer noch die Startprobleme.
Also wieder Diagnose gemacht mit dem Ergebnis "Glühsteuergerät" defekt.
In der Bucht gabs ein passendes mit Garantie für unter 30€. Hab's dann aufgrund von Zeitmangel
Beim einbauen lassen. Nun läuft wieder alles rund.Gruss
BaumiP.S. Und klar - immer alle Kerzen austauschen !!!
Ich glaube ich lass es doch lieber in einer Werkstatt machen,hab ein wenig bammel da was kaputt zu machen
Wenn dir Werkstatt eine Kerze abreißt dann werden die Kosten auf dich abgewälzt.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Jup. Deswegen probier ich es bei mir selber, kann ja dann immer noch in die Werkstatt fahren wenn mir eine abreißt.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Wieso denn das? Ist doch deren schuld dann.
Hab nun Mittwoch ein Termin für 174€ inkl. Material.
Was sagt ihr ?
Kann mir aussuchen ob ngk oder beru Kerzen.
