also der Topic sollte schon alles beschreiben.
Hab das HiFi - warum kann ich mir HiFi System Alpine nicht nachrüsten?
Welches System ist klangtechnisch hochwertiger? Alpine oder das Hifi von Werk aus?
Danke euch.
Danke euch.
Wenn ich mich jetzt nicht stark irre dann hast du ja das Alpine system drin.
Hifi= Alpine!
Also kannst du natürlich nicht mit dem Alpine nachrüst kit von BMW aufrüsten.
Das system ist für die gesdacht die nur das Stereo system drin haben.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
OK, aber auf meinen HT in den Türen ist kein Alpine-Eblem... ?!
Und hast du dir schon mal deine Endstufe angeschaut?
Die Lautpsrecher vom "Alpine" Set sind die vom Logic 7 System.
Beide Systeme erreichen im Prinzip Ähnliches aber auf sehr unterschiedliche Art. Grob hat das Alpine etwas bessere Türlautsprecher, dafür aber nur die normalen Subwoofer. Du hast die großen Subwoofer drinnen. Beim HiFi System sind überall bessere Laustprecher verbaut, bei Alpine ersetz man wirklich nur die Türlautpsrecher vorne. Die Türlautsprecher vorne werden beim Alpine System mit höherer Leistung betrieben, als bei HiFi.
Identisch ist aber bei beiden Systemen im Gegensatz zum standard System: die Subwoofer werden aktiv angetrieben.
Also man "wirft" mehr weg wenn man vom Hifi aufs Alpine upgraded, aber lohnen tut es sich, da man ja die besseren Bässe im Vergleich zum Standardsystem behält. Das habe ich gemacht, und klingt schon besser als Standard+Alpine System
Also Alpine und HiFi sind nicht das gleiche.
Jedes System hat andere Vorzüge.
HiFi ist das Klangbild besser aber die Bässe verlieren die Luft.
Das Alpine wurde dafür konzipiert dem Standartsystem mehr bums einzuhauchen.
Alpine ist beim HiFi eine Rückrüstung.
Mh, also man kann das HiFi upgraden. Aber du bist mit anderen Zubehöroptionen besser aufgehoben.
Informiere dich mal im HiFi Bereich.
Und es ist günstiger mit besserer ausbeute
Bis denn(y)
Send from my iPhone 4s
Hm also ich finde das Hifisystem ziemlich matschig mau. Dessen einziger Vorzug zum Alpinesystem ist meiner Meinung nach der Bass. Aber ich würde auch gleich eine Stufe höher gehen aufs Xion 200
Ist es normal das beim Alpine System nur zwei Boxen und Hochtöner dabei sind?
Was ist mit den hinteren Boxen?
Die bleiben wie sie sind Ich setze eh vorne
