Ich bitte um Info welche Lastwiderstände 100%ig den Bordcomputer "verarschen"!!! Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Will endlich losbasteln, da die Ware endlich da ist bis auf die Widerstände halt!!!
Würde mich auch interessieren. Will das bei meinem auch ändern.
MM -
Für was eigentlich???
Ich tippe auf die Kennzeichenbeleuchtung!
Ja denke ich auch mal aber da steht ja nicht davon, sollte man schon wissen über was man hier überhaupt Diskutiert
LED Kennzeichenbeleuchtung :D.
MM -
5W 180ohm habe ich verbaut... und es gibt keine probleme...
Zitat
Original von SOYO-E90-330i
5W 180ohm habe ich verbaut... und es gibt keine probleme...Danke, werde das mal auch ausprobieren, kann sich nur um Monate handeln bis ich dazu komme :tongue:.
MM -
kann soyo nur zu stimmen, hab bei mir die selben drin! funktioniert wunderbar...
stück kosten 50 cent ...einbau ist auch kinderleicht
upsssssssssss ja natürlich für led-kennzeichenbeleuchtung!!!!
:tongue:
war bei meinem freundlichen und wollte 2 steckergehäuse(61131378106 haben und die lampe an den originalen stecker anbasteln zu können!
da sagt der sack doch ich müsste dann 30 nehmen!!!!
der brennt wohl völlig!!!!!
sooooooooooooooon miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiist
hat jemand mal ein grosses bild von dem teil mit der o.g. teilenummer?
