Hallo zusammen, gibt es sowas?
Ich hab folgendes Problem, vielleicht denke ich ja zu kompliziert:
Ich versuche ein Parrot MKI9000 mit Unika Lenkradinterface so in mein E90 zu integrieren, dass der Radio möglichst bei Musik Telefon und Naviansagen auf Aux umschaltet.
-Beim MKI kann man einstellen, dass es den Anschluss Telefonmute immer aktiviert, wenn vom Handy irgend ein Ton kommt.
-Das MKI liefert am Chinchanschluss immer alle Töne des Telefons.
-Mein Radio ist so programmiert, dass es bei Mute auf Tel-in schaltet. (das ist der Knackpunkt)
Damit wäre ja die Basis schon mal geschaffen, wenn das Radio auf Tel-in nur nicht so scheiße klingen würde und nebenbei nicht auch nur mono wäre...
ich bin so kurz vor der perfekten Lösung ![]()
Andere Idee wäre das MKI über Lautsprecher einzuschleifen und nur den Telefonton über die LS laufen zu lassen, Musik also weiter über Chinch.
Das ginge schon, allerdings nicht so schön, weil man manuell auf aux umschalten muss.
Das MKI9000 liefert auf den LSanschlüssen leider nur den Telefonton, auch blöd, sonst wäre das die Lösung gewesen.
Deshalb frage ich mal hier an die Profis, prinzipiell müsste nur ein Bit geändert werden, aber gibt es eventuell eine Kodiervariante, wo statt tel-in der aux-Anschluss des Radios bei aktivierter Telefonmute-Leitung aktiviert wird?
oder vielleicht hat ja jemand noch eine andere findige Idee...
Grüsse Georg
