Hi,
werde gleich mal nachschauen
Danke
Skisack nachrüsten aber wie???
Kein Problem
Du kannst mal googlen nach "Skisack e46" dann kommen paar gute Bilder wo du siehst wie die Trennwand noch drine ist.Gruß Waldemar
Hier mal ein Auszug aus dem ETK: Klick mich
hi
habe die Armlehne und die Plastikabdeckung dahinter entfernt. Nunn schaut man auf Metall.
Wenn ich diese Blech entferne kann ich dann den Skisack dort einbauen?
Habe mal drei Fotos gemacht -
Sieht auf den ersten Blick machbar aus
kann jemand was genauers sagen oder hat das jemand schon mal gemacht.
Ich mache mal gleich ein Bild von meinen Skisack dann kann man ja eventuell sehen ob die Forum gleich ist.
Ist die Metallblende Punktgeschweizt sehe ich das richtig?
Gruß Waldemar -
kommt mir auch so vor, dass sie punktgeschweißt ist.
Müsste man ja dann nur aufbohren um sie zu entfernen.
Wie wird der Skisack allerdings befestigt falls es geht. -
Wie wird der Skisack allerdings befestigt falls es geht.hier aus dem ETK http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=52_3194&grafikid=155285
sieht so aus als ob das ganz rechte teil wo der Rahmen drauf befestigt wird anderst ist als wie bei mir. Selbst wenn ich das Blech entferne. Sehe ich das Richtig.
Also ist es nicht möglich ohne den Austausch der Rücksitzbank?
