Hallo
habe mal eine frage darf man an der VA grössere spurverbreiterungen verbauen als wie auf der HA ?
Beispiel: vorne 15mm + hinten 10mm pro Seite.
Spurverbreiterung an der VA großer als an der HA?
Wieso denn nicht?
Kommt ja auf die Felgen aus.
Wenn du vorne mehr brauchst dann ist es halt so.
Muss aber im Gutachten stehen, wie du was wo fahren darfst. -
Wollte bei meinen e90 die Performance 269 an der Va 15mm pro Seite machen und hinten 10 mm versuchen. Muss aber da zusagen das ich für hinten die 9,5x19 mit 255er vom e60 habe und weiß noch nicht ob das so passen tut.
Hast du ein LCI oder ein VfL
Beim LCI wird es auch ohne Spurverbreiterung schon eng hinten.
9.5X19ET32 wird schon knapp
Was hast du denn für vorne -
VfL und vorne 8x19 mit 225er.
Ich würde sagen vorne 10 mm pro Rad und hinten 5 mm pro Rad
Mehr geht denke ich nicht -
Musste mal ins Gutachten gucken. Ich weiß, das bei SCC z.B. im Gutachten steht das Spurplatten an einer Achse nur hinten, und bei beiden Achsen vorne u. hinten gleich große oder vorne schmalere als hinten erlaubt sind.
Johannes
Echt, habe ich jetzt noch nie gelesen
Edit: Ah jetzt ja hier steht
Eine Spurweitenänderung ist nur zulässig, wenn das Spurweitenverhältnis der Achse 1 und Achse 2 durch die Spurverbreiterung unverändert bleibt oder sich an der Achse 2 erhöht.
Damals an meinem Compact hatte ich an der VA 30mm pro Seite und an der HA 15mm pro Seite.
War kein ProblemSent from my iPhone using Tapatalk
Johannes
Einzelabnahme und gut ist
