Denke auch, da die Felgen vom e9X und vom E6X sind kommst du eh nicht um ne Einzelabnahme rum.
Besonders wenn du die Spurplatten willst. Ist vielleicht auch einfacher
Spurverbreiterung an der VA großer als an der HA?
Echt, habe ich jetzt noch nie gelesen
Edit: Ah jetzt ja hier steht
Eine Spurweitenänderung ist nur zulässig, wenn das Spurweitenverhältnis der Achse 1 und Achse 2 durch die Spurverbreiterung unverändert bleibt oder sich an der Achse 2 erhöht.
Die haben es vielleicht etwas einfacher ausgedrückt, aber es meint das GleicheGruß
Johannes
Denke auch, da die Felgen vom e9X und vom E6X sind kommst du eh nicht um ne Einzelabnahme rum.Besonders wenn du die Spurplatten willst. Ist vielleicht auch einfacher
Die Räder sind schon eingetragen.
Aber es könnte halt noch ein wenig mehr sein.
Deswegen die Frage. -
Stimmt. Über so ein Thema habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Normal hat man ja auch hinten ne breitere Felge bzw hat man eh hinten breitere Scheiben.
Naja muss man am besten beim TÜV oder bei unsrem Brummer nachfragen -
hallo
mich interessiert das thema hier ja auch
/// würde bei meinen dotz mugello ( 8,5*19 et 34 -- 9,5*19 et 32 ) auch gern nur vorne 10mm platten verbauen (p. rad)- hinten passt das mit der 32et gut. nun ist aber wieder die frage, geht?geht nicht? alles ein teufelskreis
Fahre vorn 10er je Seite und hinten ohne... Absolut kein Problem und selbstverständlich alles TÜV konform eingetragen
moin,
in allen mir bekannten TGA für Spurplatten steht drin:
zur Verwendung an VA und HA oder nur an der HA
wohl deswegen, dass die Spur an der VA nicht schmaler als der an HA werden soll.dabei unberücksichticht bleibt Mischbereifung mit Felgens,
die hinten breiter und / oder ´ne kleinere ET haben.in meinen Augen sehr engstirnich !
dennoch wird es in den meisten Fällen auf eine §21 (19.2) hinaus laufen,
oder ein Prüfer ist da mal etwas "blinder" und trächt vorne iVm mit Rädern was ein.
