Hallo zusammen, habe leider keine detaillierten Infos gefunden! Wer von euch hat diesen Swap schon durchgeführt und kann Infos und Tipps geben? Gibt es für den 330d ESD Chrom Endrohrblenden?
E92 330d ESD (LCI) an E92 320d (LCI) - was muss alles beachtet werden?
Niemand?
ich hab das zwar noch nicht gemacht, aber ich hab mal den ETK bemüht. Nehmen wir mal an, Du tauschst die komplette Anlage ab DPF. Ich beschreibe von vorn nach hinten. Für mich stellt sich das dann wie folgt dar:
- Anschluss am DPF ist von 320 zu 325/330 identisch. Die Rohre werden übereinander gesteckt und mittels einer Spannschelle von 66,6mm verschraubt. Die Schelle ist laut ETK bei allen die selbe, kannst also Deine übernehmen.
- Für den 325/330 Auspuff brauchst Du dann den vorderen Halter samt Gummi und Halter am Getriebe. Teilenummern sind 18 20 7 795 017/ 18 20 7811 797/ 18 20 7795 986 dazu noch 4 Schrauben M8x20
- Der mittlere Halter ist bei allen wieder gleich
- Für den ESD musst Du dann von einem Halter (320) auf zwei Halter (325/330) umbauen. Teilenummern sind 18 20 7526 850 (Halter Fahrzeugmitte, Karosseriefest mit M8er Mutter) 18 20 7 795 987 (Halter am ESD links mit 2x M8x25) dazu dann 2x Auspuffgummi 18 20 7 511 880
- Der Halter am ESD kann am Spenderauspuff auch noch dran sein, musst halt prüfen. Von den Gummis hinten reicht es einen zu kaufen. Einen hast von Deinem ESD ja schon. Die sind auch gleich von 320 zu 325/330
Der Rest sollte Plug & Play sein. Die Hitzeschutzbleche sind laut ETK zumindest gleich. damit ist sowohl der Aufwand als auch der Preis für Neuteile überschaubar. Den passenden Auspuff vom 330d LCI hatte ich Dir glaub ich schon mal angeboten...
Gruß Danny -
Hi Danny,
Vielen dank für die umfassende Beschreibung, das ist hier im Forum mittlerweile wirklich selten geworden! Ich habe bereits einen passenden ESD gekauft, in diesem fall keine komplettanlage. Ich muss somit wohl ein wenig Schweißen lassen, damit es passt, aber das sollte machbar sein!
Weißt du, ob es für den ESD passende Chrom blenden gibt?
Macht ja nix, leg ich den Auspuff halt in den Keller...
Wieso willst Du schweißen? Es gibt doch Auspuffschellen, bei denen auch "Stoß auf Stoß" verbunden werden kann. Nennen sich dann Spannhülsen. In der Bucht findest sowas auch... Wenn Du bei BMW Ersatz kaufst, dann gibts ja auch nur Vor und Nachschalldämpfer getrennt. Und dann brauchst die Spannhülse 18 30 7 536 426 (65mm) . (Musst also nicht mal in der Bucht suchen...
)Chromblenden gibt es auch. 18 30 7 553 641 & 642 Es gibt von der Sportedition aber auch welche in Glanzschwarz. Nur hab ich dazu keine Teilenummer.
So, damit hast du die beste Foren-Erfahrung dieses Jahr komplett gemacht! Danke dafür!!
Werde mir diese Teile mal bestellen!
Meine Nachricht bezüglich des ESD hattest du aber bekommen, oder?
