Hallo, Gemeinde !
Ich hätte da eine Frage an die Profis:
Muss bei der originalen Standheizung (sollte normalerweise eine Webasto sein) in irgendeiner Form ein Service vorgenommen werden oder ist sie wartungsfrei?
Vielen Dank, v-max !
Hallo, Gemeinde !
In der Regel sind Standheizungen wartungsfrei.
Allerdings empfielt es sich sie ab und zu im Sommer, z.B. während der Fahrt, mal für 5-10 min laufen zu lassen damit sie ordentlich mit Wasser durchgespült wird.
Das ist gut für die Wasserpumpe.
Ebenso schadet das auch der Brennkammer und dem Brennstift nicht!
Alex
Danke, genau das wollte ich wissen. Zwischendurch laufen lassen war mir bekannt. Nur war ich mir nicht sicher, ob irgendein Service erforderlich ist.
Vielen Dank nochmals - v-max !
Wie willst du das denn machen? Die braucht eine Temp. unter 15 c° damit die überhaupt anläuft. Und im Sommer ist das doch eher schlecht?!
Du kannst doch die Standheizung im Sommer als Luftumwälzanlage umfunktionieren und somit die warme Luft im Auto durch zirkulation ein paar Grad abkühlen (über den Nutzen oder den entstehenden Effekt jetzt mal nicht gesprochen).
Wichtig ist, dass die Wasserpumpe ab und an mal läuft sonst besteht die Gefahr das sie fest steht.
Ist das wirklich so, dass die Standheizung erst bei 15°C Außentemperatur heizt? Das muß aber neu sein. Habe um die Jahre 2000 selber etliche Heizungen eingebaut und da war es noch nicht so!
Alex
