weiß jemand wozu die Löcher im Bodenblech unter den Subwoofern sind? Und wozu hat das Subgehäuse diese Gummidichtung an der Stelle? Habt ihr beim Dämmen die Löcher verschlossen?
Holger
Holger
Ich bin ein halb-Profi bzw nichteinmal dazu reicht mein wissen! Aber benötigt ein Sub nicht "Volumen" um stärker zu sein? Ist es nicht sogar so, dass unterm Sub zum Schweller alles hohl ist!?
mal so gesagt wenn ihr in eine Pfütze fährt welche tief genug ist könnte es dazu kommen das die subs nass werden ![]()
Richtig, da sind Hohlräume im Schwellerbereich die zur Volumenvergrößerung der Subwoofer dienen, sprich beim dämmen diese Öffnungen seitlich NICHT VERSCHLIESSEN !!!
Jungs, Jungs...:-)
Nicht einmal der größte Trottel würde die rieeesigen Anbindungslöcher zum Schweller verschließen. Ich meine natürlich die kleinen Löcher unterhalb des Plastikgehäuses! Haben ca 4 cm Durchmesser.
Die Funktion ist mir aber nun immer noch nicht klar. Falls Wasser durch die Schwellerverkleidung in das Plastikgehäuse fließen sollte (extrem unwahrscheinlich), könnte das vielleicht ein Abfluss sein.
Dann sollte aber beim Dämmen zur Vermeidung von Undichtigkeiten die Öffnung im Plastkgehäuse als auch im Bodenblech ZWINGEND verschlossen werden.
Hat denn keiner richtig Ahnung über die Auswirkungen? Ich glaube Mike (Dreamsounds) ist mal wider der Einzige der es weiß.
hotzge
Kann dir bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen aber meins passt ganz gut hier rein.
Hab nur das X200 verbaut und bei mir klappert außen bei hoher Lautstärke der Seitenschweller hinten links.
Jemand vllt ne Idee?
Also der Hohlraum wird definitiv als Volumenvergrößerung der Tieftöner genutzt.
Ist ein bekanntes Problem. Musst du wohl mit leben. Solange du das Klappern nicht im Innenraum warnimmst ist es ja nicht ganz so tragisch.....
Schweller lose?
Is das Problem ernsthaft bekannt?
Der Schweller is eig fest,nur man hört es eben Klappern wenn man draußen steht. Wenn ich ihn dann fest andrücke ist es fast weg. Hab das MPaket und hinten sind die Schweller wohl nicht ganz fest und anliegend. Hab aber keine Ahnung wie die aufgebaut sind. Aber denke nicht das die sonst dort fester sein sollten.
Im Innenraum hör ich garnichts davon,da macht das X200 schon echt guten Pegel und bleibt trotzdem sauber. Da fehlt höchstens noch das fein einstellen.
Edit: Unglaublich scheint ja lt einigen User echt "normal" zu sein und nicht wirklich zubeheben.Schade,aber danke für den schnellen Hinweis und Tipp.
Doch zu zu beheben musst halt die Schweller runter und teils die Boden Verkleidung mit dämmen dann die schweller scheiss arbeit hatte es mal bei
meinem VFL gemacht aber jetzt am LCI noch net ![]()
