Radio Professional ohne Most wertlos ?
  • Hallo Kollegen,
    Heute in Augsburg bei individual gewesen und wollte i pod Schnittstelle verbauen lassen.
    g
    Ging aber nicht da, da mein Radio keinen Most hat.
    Nun meine Frage kann man ein Radio ohne Most mit dem Dension kombinieren oder nicht ?
    Kostenmäßig wäre wahrscheinlich ein Gebrauchtes mit Wechsler Anschluss am besten und wie bereits beschrieben einen USB anschließen.
    Gruss und danke
  • leider richtig, um das Dension zu betreiben benötigt das Fahrzeug unbedingt MOST
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
  • Danke Dir dann wird es bei dem grom genauso sein.
    Dann wäre ein Radio Professional mit Diesem weißen Anschluss die beste Lösung ?
  • Der weiße Anschluss ist der USB Anschluss.
    Wenn du so eins nimmst bist du unabhängig vom Most.
    Suche eins wo auch bt integriert ist. Erkennst du auf dem Aufkleber vom Radio. Dann kannst du USB und Freisprecheinrichtung recht günstig nachrüsten. Gibt hier nen guten thread im Forum.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
  • Hallo
    Wenn Du ein Radio mit USB hast bzw. gesorgt hast. Hast Du auch BT automatisch.
  • Hallo
    Radio Prof. +BT + USB sollte immer auf das fahrzeug codiert werden.
    (PDC, LS System, Gong.....) Ein guter Codierer macht das für Dich.
  • Wo wohnst du? Sehe das gerade hier über tapatalk nicht.
    Frank antwortet manchmal leider nicht.
    Aber ist Super nett und Super fit!
    Es gibt von ihm und auch von anderen Codierern (kann hier auch Fm-coding empfehlen) oft Sammeltermine fürs codieren.
    Bau das Radio ein. Dann merkst du ja was geht und was nicht. Das wird dann codiert und fertig.
    Alternativ kannst du den Codierern das Radio vorab senden, damit sie es auf dein Fahrzeug anpassen.
    Dann läuft halt alles gleich nach dem Einbau.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
