Hey Leute,
Hab auf meinem e92 335i jetzt 140t Kilometer runter.
Weis einer von euch ob man bei einem 6. Gang automatik getriebe
Das öl wechseln muss? Wenn ja welches braucht man da?
Grus robert
Hey Leute,
Grus robert
ja sollte man wechseln, gibt intervalle hierfür.
es wird die komplette getriebeölwanne samt filter, da ein teil, gewechselt.
fürs wechseln braucht man ein spezialwerkzeug zum befüllen, bosch hat keins, daher nur bmw.
kostenpunkt insgesamt 600-800 euro. meine info.
Bmw sagt aber man muss es nicht wechseln du säckel
^^, mir haben die damals gesagt, es würde intervalle geben. was steht den im serviceheft?
BMW sagt allgemein, dass Getriebeöl ein Autoleben lang hält. In verschiedenen BMW-Foren wird aber ein Getriebeölwechsel (Spülung) alle 100.000 km empfohlen.
Habe ich bei meinem E39 bei km 200.000 auch mahcen lassen, Getriebe schaltete daraufhin fast wie in einem Neuwagen.
Ölwechsel ist da aber nicht so easy wie kurz das Motoröl zu wechseln - um mal deine Frage aufzugreifen welches man da braucht.
Infos wer das macht und was es kostet gibts hier im Forum genug
Weiß nicht was der 335 für ein Getriebe hat aber bei meinem alten e92 (320d) war ich bei ZF in Dortmund bei rund 100.00km, die haben mir das gemacht, obwohl ich im Endeffekt nicht solo einen großen Unterschied gemerkt hab. Werd es aber mit meinem neuen trotzdem wieder machen wenn die Zeit gekommen ist.
für das befüllen braucht man kein spezialwerkzeug
eine kleine handpumpe oder 12V KFZ-pumpe von mannesmann reicht dicke für einen ölwechsel und dauert max. 1,5h. eine spühlung ist natürlich um einiges teuerer, aber mehr wie 550€ sollte es auch nicht sein wenn ich es im e60-forum so lese.
ich persönlich mache keine spühlung bei meinen fahrzeugen da die ölpumpe beim ablassen kurz leer läuft und wegen chemie, aber das sollte jeder für sich entscheiden. öl brauchst übrigens dieses hier:
ZF Lifeguardfluid 6 (BMW: 8322 0142 516) und wird von Shell produziert unter der bezeichnung "Shell ATF M1375.4"
Lebenslang bedeutet: ca. 160 000 km. Die Ölwanne ist mit Filter und Dichtung. Kosten: ca. 140€ auf dem freien Markt. Die steckerdurchführung für das HSG gleich mitmachen sind auch oft undicht.
Über dem HSG ist eine Dichtung die gewechselt werden sollte, sie aus wie eine 8.
am besten geht es mit einer Hand Absaugpumpe. einfach aus dem Kanistersaugen und einfüllen bis überläuft dann Motor starten und wieder nachfüllen bis überläuft.
Ganz so einfach ist der Wechsel beim 35i nicht. Ich werde es bei ZF machen lassen, kostet ca. 400-450€.
Die machen alles Tutti kompletti mit Verschleißteil ersatz inkl.
Du musst das Öl mit einer bestimmten Temp. einfüllen und auch ablassen, lieber die jungs mit dem richtigen Equip ran lassen ist sparen an falscher Stelle.
Intervall ist 100-120tkm
