Wusste gar nicht, dass die M3 Kotis an einen Serien E90 passen
Etwas offtopic aber passt grade hier rein
Passen die M3 Kotis vom E92 auch auf den Serien E92? Und sind die M3 Kotis etwas breiter?
Gruß Wolle
M3 Seitenblinker - TEILENUMMER für Stecker
- daniel-klagenfurt
 - Geschlossen
Also ich Schätze mal dass Daniel genauso nachbauten hat wie ich ( da e91) und theoretisch passen die kotis vom e92 M3 auch auf den normalen,aber soviel ich weiß sind die nach vorne zur Kante n Tick länger. Dazu sind sie noch breiter als die originalen,sieht blöd aus wenn vorne breit ist und hinten nicht. Wenn du welche willst kannst du auch nachbauten holen,es gibt gute.
Passen die M3 Kotis vom E92 auch auf den Serien E92? Und sind die M3 Kotis etwas breiter?Gruß Wolle
Passen die M3 Kotflügel echt so einfach an die "M-Paket bzw. 08/15 Front"?
Sieht nicht nach einem Nachbau aus oder doch?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/03/09/ahasurur.jpg] -
Sind Nachbauten
Ahhh ok... Danke!
ja sind nachbauten
 Originale passen alleine nicht
war heute beim freundlichen und habe mich mal etwas aufgeregt
 die haben ca. 30 min. gesucht und danach STecker bestellt - ich hoffe die passen , kommen am Mittwoch ...
werden dann berichten
heute war ich beim freundlichen um die bestellten Stecker abzuheloen und sie passen
für die jenigen die das Problem auch haben haben werden
die Teilenummern :
Stecker Gehäuse = 12527507529 je Seite 1 Stück
Pins = 1252751066 je Seite 2 Stück
kann somit geschlossen werden
