Moin Moin liebes Forum weiß einer von euch zufällig ob eine Downpipe vom 325d, in einen 335d passt ?
Also ob eventuell die Abgas Anlage, bis kurz nach dem DPF die selbe Bauform hat ?
Vielen dank
Marcel
Vielen dank
Marcel
Sind beides "M57N2" Motoren, daher... könnte passen!?
Die Dichtung und die Schelle (2+3) sind bei beiden gleich.
Die Spannschelle zum VSD ist allderings verschieden, sprich im Durchmesser (66,6mm vs. 75,9mm).
Eine Rohrquerschnittverkleinerung kann ich aber nicht empfehlen, wenn dem so wäre.
325d, 18 30 7 808 235
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY5NjM2X3A=.png]
335d, 18 30 7 807 474
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU1NDUxX3A=.png]
Danke schön, hatte ich auch schon gehört, aber du hast es mir jetzt bestätigt.
Habs dir doch am Telefon gesagt meine ich
passt nicht
Jap Genua
Ich hab schon von einer Downpipe für den 335d gelesen, es gibt einen anbieter in Westeuropa dafür. Belgien Holland England oder irgendwo dort. Preislich war diese nichtmal teuer. Es gibt
eine Tuningfirma findest du über Youtube die einen 335d gemacht hat mit 350 ps und 700nm die auch eine DP eingebaut haben in so ein Auto. Das video ist eine Vollgasfahrt über die Autobahn nachts.
Hoffe konnte helfen MFG
DP baut dir hier in Deutschland auch ENCO oder Stüber ein, für insgesamt bestimmt ca. 300 Euro? komplett, also Material+Einbau.
Software ist dann wieder ein anderes Thema.
Danke Jungs, ist mir klar das es welche gibt, auch wo etc.
Ich denke ich werde Speedconcept ansteuern, mal schauen.
Die Downpipe vom 25d/30d ist nicht baugleich wie die vom 35d.
