hallo,
möchte mir elektrisch anklappbare spiegel nachrüsten. ich hab ab werk schon abblendbaren innenspiegel und voll elektrische memory sitze sowie bordsteinfunktion - also lin bus mit 3 pin stecker.
habe jetzt aussenspiegel gefunden die elektrisch anklappbar sind allerdings hatte das auto von dem die aussenspiegel sind keine elektrischen sitze mit memory sondern komplett manuell.
wird die funktion memory sowie bordsteinfunktion bei den neue bei montage weiterhin funktionieren oder haben diese aussenspiegel nicht diese funktion? müsste aber alles über das fussraummodul laufen oder?
oder die neuen einfach montieren codieren lassen und übers anklappen freuen?
noch eine frage. wenn ich elektrisch anklappbare spiegel montiere. muss ich auch den fensterhebereinheit mitwechseln oder könnte ich auch es nur so codieren lassen über die fernbedienung?
danke ![]()
mfg demoeight
