Also beide Brenner gleichzeitig defekt? Das klingt aber wirklch sehr komisch
Diese hier haben noch nicht sooooo viel Stunden auf dem Buckel.
Sind das denn die ersten die drin sind, oder hast du schonmal welche eingebaut Bzw gewechselt? Kann möglicherweise auch daran liegen, dass Brenner von keinem namhaften Hersteller eingebaut wurden.
infos zu den brennern wären ggf hilfreich.
