To**32, da geht ja immer ein kleines Fenster auf wenn man nen Job auswählt
wenn ich bei dem Job "abgleich_csf_prog" in der Zeile für die Argumente "LEISTUNGSMANGEL" (großgeschrieben) eingebe und dann auf den Job "abgleich_csf_prog" doppelklicke schreibt er mir ins Feld "Results" dass er das Argument nicht kennt.
Mache ich irgendetwas Falsch um die Regeneration einzuleiten?
DonTango
bis zur Eingabe des Arguments LEISTUNGSMANGEL hast du alles richtig gemacht. Dann musst du oben links auf "Job" klicken und dann auf "Job einmal ausführen". Dann sollte es funktionieren.
Bei mir funktioniert es auch nicht. Job status nach einmaligen Job ausführen: "ERROR_ARGUMENT_PROGORDER_NOT_FOUND"
Es scheint ein weiteres Argument für id_sg_adr zu fehlen.
dass das thema seit 3 jahren nicht mehr aktuell ist ist dir nicht aufgefallen???
hier gehts weiter
Infothread zur Regeneration des Dieselpartikelfilter
Das bei dem von dir verlinkten Thema nicht um das Antriggern der Regeneration geht ist dir nicht aufgefallen???
Mal im Ernst: wie eine Regeneration abläuft ist mir klar und ich kenne auch den thread dazu. Im verbotenen t***** wurde aber in der aktuellen SGBD ein weiteres Argument hinzugefügt, was die Regenerationsanforderung benötigt. Wenn hier jemand den aktuellen Stand kennt, wäre es nett es kundzutun.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem D71N47C0. Mit dem Argument LEISTUNGSMANGEL kommt die von dir gezeigte Fehlermeldung. Habe bisher noch nicht herausgefunden wie man die Regeneration einleiten kann.
Hier ein Auszug aus dem log-file des Testers beim erfolgreichen Anfordern der Regeneration:
Der bekannte Job wird abgesetzt und dann müssen Zündung und Radioklemme 30Sek ausgeschaltet werden.
Dahinter steckt folgende Zeile für das t?o?32:
apiJob('D73N57B0', 'ABGLEICH_CSF_PROG', 'EEPROM;QFL;200')
Viel Erfolg!
Hui, danke. Werde ich mal testen. Müsste dann beim n47 auch gehen.
