Servus Leute,
Nachdem ich heute den Can Filter zwischen mein navi gereckt habe kommt Fehler Notruf-Systemfehler. Was kann das sein ? Und wie krieg ich den Fehler weg?
		Servus Leute,
Muss man das notruf sYstem rauscodieren, die funktion wird auch nicht mehr funktionieren!
Achso ist das ?? Und komischerweise Funktioniert mein Bluetooth nicht mehr?
Hast du den CAN-Filter benutzt der Plug&Play eingebaut werden kann? Wo man quasi den Quadlock-Stecker vom Navi abnimmt und diesen in das Zwischenstück mit CAN-Filter einsteckt? Wenn ja, dann hast du sicher vergessen den LWL umzustecken und direkt an das Navi zu hängen. Daher funktioniert dein SOS System und deine Bluetooth Schnittstelle nicht mehr, denn diese kommen über den MOST Bus.
Ja genau das war so ein Can Filter. Wie kann ich das verstehen ich habe eigentlich nichts gesehen was ich nicht angesteckt hätte?? Wie sieht das denn aus ??
Du hast einen Plug&Play CAN-Filter der auf der einen Seite in den Navirechner gesteckt wird und auf der anderen Seite kommt der Quadlockstecker vom Fahrzeug dran. Nun haben diese "Adapter" Teile jedoch ein Problem. Es werden zwar alle Pinkammern belegt aber nicht der Lichtwellenleiter. Du musst also, den LWL (das sind zwei grüne LWL Leitungen) aus dem Quadlockstecker (der vom Fahrzeug) entnehmen und diese beiden LWL Leitungen (die werden mithilfe eines Gehäuses zusammengehalten) an den Quadlockstecker der nun am Navirechner hängt, einsetzen. Danach funktioniert auch wieder dein Bluetooth sowie dein SOS.
