Ahoi,
ich habe Kurvenlicht und den Fernlichtassistenten.
Wie bekomme ich die Corona Beleuchtung raus? die 2 Schrauben raus - und dann? drehen? ziehen?
Da sich scheinbar die ganze Beleuchtung mitbewegt bin ich da lieber vorsichtig!
Gruß, Domar
Ahoi,
Gruß, Domar
den deckel hinten aufdrehen und die lampe drehen und rausziehen
Also erst den 4poligen Stecker abziehen, dann rausdrehen und dann die Lampe aus der "Fassung" drehen?
nein
den stecker kannst du nur mit gebrochenen fingern in der fassung entfernen..
zuerst die lampe raus und dann den stecker runter... außerdem ist der 2polig?
Hier ... das ist nen 4 poliger
Wo schraubst du denn rum?
Die Leuchtmittel der Coronaringe sitzen unter dem kleinen runden Deckel der aufgeschraubt werden kann.
In deinem Bild also ganz oben rechts in der Ecke dort wo ich das Kreuz gesetzt habe.
Unter meinem Namen steht anscheinend nicht zu Unrecht "Anfänger"
Ich schau nachher mal nach!
Das "Ding" mit dem 4-poligen Stecker scheint eher ein Stellmotor zu sein
