Servus,
hatte von meinem alten E90 VFL noch 15mm Spurplatten daheim rumliegen und habe diese beim Räderwechsel verbaut. Es handelt sich um ein E91 Lci mit M-Fahrwerk und M193 mit 255/35 R18.
Jetzt war ich gestern bei Dekra und TÜV, beide wollte sie mir nicht eintragen lassen. Dekra wegen nicht konformer Abdeckung der Lauffläche der Reifen. TÜV, weil es einen Zusatz im Gutachten gibt, dass ich die Kanten umlegen und am Stoßfänger die Kanten abschleifen muss.
Meine Frage, lohnt es sich die Kanten umlegen zu lassen? Was kostet sowas?
Die nächste Größe von Spurplatten, die bei dieser Kombination ohne Kanten umlegen funktionieren würde, wären 5mm  (lohnt sich meiner Meinung nach nicht).
PS: Mit den 15mm Spurplatten sieht es schon ziemlich genial aus, Reifen schliesst genau mit der Kante des Kotflügels ab.
Gruß Max
