Gibt es dann nicht schon?
Aber trotzdem gute Arbeit.
Vielleicht kann man beide Fread verbinden?
Bis denn(y)
Send from my Apfelphone
Bis denn(y)
Alles anzeigenMeinst du damit ? eine Birne für beides zuasmmen ?
Bremsen und Ablendlicht an ?
da gibts auch eine von denen BAY15D
-Farbe: rot 6000K
-Sockel: BAY15D
-Lichtleistung: 140/240Lumen (Rücklicht gedimmt/Bremslicht)
-Abstrahlwinkel: 360°
-Realleistung: 7,2 Watt
-Betriebsspannung: 12 Volt
-LED-Technik: 20Stk. Hochleistungs-5050SMD LED mit Aluminiumkühlrippen
-Integrierte 100% CanBus Errofree Lastwiderstände
-Benötigt keine zusätzlichen Lastwiderstände
-Einfach gegen die vorhandenen Glühlampen austauschen
-Sehr lichtstark
-Breite: 15mm
nein, falls du mal dein E92 mit eingeschaltetem licht von hinten betrachtest, wirst du feststellen das das Standlicht (du nennst es abblendlicht) die LED Balken sind.
und wenn du mal die BMW Broschüre zum E92 durchliest, wirst du erfahren, dass der E92 ein zweistuffiges Bremslicht hat, dass heisst, wenn du ne vollbremsung machen musst, wird die zweite stufe des Bremslicht aktiv, welche nochmals einiges heller ist als das normale Bremslicht.
ja dann ist das doch die Funktion ?
so wie du es beschrieben hast ? Rücklicht normal ( gedimmt 140 Lumen ) und beim Bremsen geht es auf 240 Lumen. ?!
Nein. das Rücklicht (Standlicht) ist beim E92 die drei LED Streifen.
das Bremslicht muss schon normal heller sein als die Standlichter (ist ja normal) und bei ner Vollbremsung werden sie noch heller!
Rücklicht normal ist viel zu dunkel.
ist eigentlch nur noch bei älteren Autos so, dass das Standlicht und Bremslicht die gleiche Birne ist.
