Ihr kennt sicherlich alle diese Straßenhuckel, die man mit Schrittgeschwindigkeit überfährt. Ich habe eine Frage. Und zwar wenn ich mit dem Wagen über solche Huckel fahre höre ich fast immer beim Aufsetzten der beiden vorderen Räder ein Klacken. Passiert aber nur wenn ich mit beiden Rädern aufkomme und nur vorne sonst wenn nur mit jedem Rad einzeln ist alles einwandfrei. Der Wagen wurde in der Werkstatt gecheckt und es war alles in Ordnung, weder Radlager noch Pendelnstützten, alles ist in Ordnung. Wisst ihr zufällig was es sein könnte oder hat es schon einmal jemand gehabt. Mein Wagen wurde vom Vorbesitzer mit 18 Zoll Alufelgen gefahren. Könnte es evtl. sein, dass durch die schmale Bereifung sich etwas gelockert hat? Da ja der Wagen sich insgesamt härter und straffer fährt. Wäre für eure Hilfe dankbar! Viele Grüße! ![]()
Klacken beim Huckelfahren
Hatte das beim E46 nachdem Ich mit 18" 1ädern mal zu scnell über einen Huckel bin. Die Abdeckungen im Radkasten waren ausgeschlagen waren leider nicht geschraubt sondern genietet. Da würde Ich mal schauen ob was locker ist.
hmm klacken? ich hab ein starkes knarzen beim einfedern. aber da die geräusche immer mehr werden in meiner karre hab ich es aufgegeben bei bmw zu beanstanden und drehe nunmehr das radio lauter. noch dazu weil bmw meint bei jedem check meint das alles passt.. grr.. -
ich hatte auch diese Knarzen bei meinem E90 320i mit Serienfahrwerk beim Ausfedern nach ein wenig höheren Bodenwellen
(genau die, die Geschwindigkeit vor Schulen auf 30 km/h begrenzen sollen).
War dann bei BMW um das zu beanstanden.
Das Knarzen ist ein bekanntes Problem beim 3er und auch so in der BMW EDV hinterlegt. Es tritt verstärkt bei sehr kalten Temperaturen auf. Es wurden die Stützlager gegen neue getauscht die aus einem anderem Material gefertigt sind und die Knarzgeräusche sind weg. Da es sich um Verschleißteile handelt, wollte München mir die Kulanz verweigern. Erst nach einem Anruf in München, da ein 3 Jahre alter BMW keine Geräusche machen darf und das ein BMW bekanntes Problem ist, wurde eingelenkt. Reperatur hat dann nichts gekostet. -
Habe das gleiche Problem und war wegen diesem Problem 4x in der Werkstatt. Es wurde schon alles mögliche getauscht, aber Problem tritt immer wieder auf.
Mittlerweile will der Händler nicht mehr reparieren und verweigert die Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
Jetzt kümmert sich der RA um die Angelegenheit, ich bin es leid.
Die anderen xx Werkstattbesuche und Probleme bei meinem Auto brauche ich wohl nicht mehr zu erwähnen!
Gruß Tequila
