Heute morgen ist bei mir der anfahrassisten und dtc ausgefallen woran könnte das liegen?
Hatte gestern kurz hinten beide felgen ab kann das sein das ich da iWo ein Kabel kaputt hab oder so?
Lg zimo
Lg zimo
Wieso waren die felgen denn ab..eigentlich sollte man dabei nix beschädigen können..
Ja weil ich geguckt habe wie es mit Spurplatten aussieht woran kann das den liegen das die beiden Sachen ausfallen?
versuche mal, den ID-Code der Check-Control-Meldungen nach folgender Anleitung auszulesen und poste den oder die ID-Codes.
Die id Codes lauten 24 50 35 354
Danke schonmal Gruß Adrian
Definitiv alles Abs, dsc und Reifenpanne ausgefallen.
Bist du sicher nicht irgendwo dran gekommen und hast was abgerissen irgendwie?
Sonst klemm mal die Batterie ab und wieder dran, Sicherungen prüfen und Reifen neu initialisieren
Ja wo könnte es den gerissen sein vorne oder hinten? Sicherungen hab ich noch nicht nach geguckt werde ich heute mal gucken weil die Disco in Cockpit nervt aber danke schonmal
Noch bei Rande es ist in einer rechts Kurve an gegangen die ich mit ca 30-40 km/h Gefahren bin
Gruß Adrian
Habe das manchmal sehr sporadisch, hat sich aber immer wieder selbst resetet und war immer nur kurz die Fehlermeldung die gleich wieder verschwand...
also mir ist das selbe nach dem achsvermessung auch passiert, motor aus, motor an, kein fehler mehr, hab danach nochmal FS gelesen und der war leer vermutlich musste sich nur ein sensor wieder anpassen...
Ich bin gestern und heute damit Gefahren und es ist immer noch da ![]()
