zinkspray bringt eigentlich nur die luft weg... aber kontaktkorrosion darfst auch nicht vergessen zwischen den beiden werkstoffen!
msd kostet bei bmw laut katalog um die 2000 euro neu?!
Performance esd mit edelstahldrat oder normalen draht schweißen!?!
normalerweise macht man sowas mit mischdraht! wird aber keine kfz werkstatt haben !
solange da nicht nen haufen spannung drauf ist wird es auch mit dem edelstahl zusatz halten ! -
So meiner wurde heute geschweißt toller Sound
Haben sie deinen mit edelstahldraht oder normalen draht geshweißt!?!
Es es egal mit welchen Draht die Teile geschweißt werden, halten wird es so oder so.
Meine 335i Anlage habe ich vor 3 Jahren mit Stahldraht veschweißt und mit einem auspufflack eingesprüht. Die Naht fängt zwar seit kurzen an zu gammeln, aber mit einer Drahtbürste und auspufflack hält das ganze wieder paar jahre.Edelstahldraht wird mit Sicherheit keine normale Werkstatt haben, wozu auch?
keine Ahnung, denke aber dass normaler Schweißdraht verwendet wurde
keine Ahnung, denke aber dass normaler Schweißdraht verwendet wurdeUnd was sagste..,klingt schon echt klasse oder !rotzt deiner auch so wenn man im 2.-gang bei 2.500U/min vom gas geht ich freu mich immer wieder und war gestern nur im 2-gang unterwegs
Hallo Leute,
ich musss den Fred mal wieder "hochziehen".
Mir ist gestern mein PPP-ESD abgefallen. Die Verbindung zwischen dem PP-ESD und den MSD ist unmittelbar am Ende der Verbindungsschelle durchgefault.
Der gelbe Engel hat mir ein Provisorium gebaut, so dass ich in der kommenden Woche in die Werkstatt fahren kann.Was meint Ihr? Reicht es ein neues Zwischenstück einschweißen zu lasssen? Oder wird gar ein neuer MSD fällig
Vielen Dank für Eure Hilfe und Ratschläge und einen schönen Sonntag
Das ganze kannst du mit einer Doppelschelle wieder verbinden. Die sind etwas länger und halten noch besser. Mit kommt es vor als wäre das Rohr nie richtig drine gewesen, vielleicht auch zu kurz geschnitten.
z.B sowas hier
https://www.hild-tuning.de/aus…-50-x-80mm-edelstahl.html -
Danke für den Tipp
Ich nehme an das das Stück Rohr was Du meinst noch in der Schelle steckt. So genau habe ich es mir aber nicht angeschaut.
